#1 2009-02-19 13:36:15
DATOS DISCOS DE EMBRAGUE
Ursula de foroural me ha pasdo los datos de los discos de embrague:
Por lo menos hay 3 variantes de discos de embrague, para la k750 solo 2 son validas:
Si llevaban 6 hendiduras al centro los discos eran gruesos (= 6,5 a 7 mm) y el disco intermediario delgado (= 4,5 mm). Sumando los dos discos y el separador en total entre 17,5 y 18,5 mm.
Si la moto ya no lleva los discos originales, se han sustituidos por los actuales mas delgados (= 5 mm) y el disco intermediario grueso (= 5,3 mm). En total 15,3 mm.
Los datos de Piotr, como siempre , correctos, entre 16 y 18 mm, A mi me da 20,3 (5,3 el separador y 7,5 los discos) por eso supongo que "ni de coña" puedo accionar la maneta, este fin de semana los rebajaré 1 mm cada cara para dejarlos a 5,5 cada disco (tota 16,3) 1mm mas de lo que toca pero no creo que por eso afecte,
Ya os contaré y pondré fotos.
#2 2009-02-19 16:40:44
Re: DATOS DISCOS DE EMBRAGUE
Hola Homer, menos mal que vives en Valencia, aquí en Mallorca solo de pensar en la movida de los discos de embrague ya tiemblo.
Por cierto, como algún día tendré que cambiarlos, si de paso colocas algunas fotos del proceso de desmontaje y montaje me harías un buen favor.
Yo ahora mismo tengo el embrague que en primera cuando salgo de un Stop o semáforo hay un momento que cuando suelto poco a poco la maneta me tiembla toda la moto, pero solo es al iniciar la marcha, luego para cambiar de una marcha a otra no me hace nada. Tal vez lo tengo mal graduado el cable.
#3 2009-02-21 04:24:32
eso mas bien huele a que está desgastado de forma no uniforme, no creo que tenga importancia y supongo que con el tiempo ira solucionandose, sino fuese asi lo desmontas, lo llevas a un tornero y que te los rebaje 1 decima de mm.
PD: pregunta antes el precio al tornero.
PD2: ni se os ocurra hacer lo que yo, al final entre forrar los discos y rectificarlos me han costado mas que nuevos, claro que tambien tendré quizas un material mas actual, pero... ¿mejor? ya os contaré y no te preocupes que si tengo fotos, el domingo o el lunes las cuelgo
#4 2009-02-21 10:30:18
A mi tambien me parece que es un desgaste no uniforme y creo que es despues de desmontar la caja de cambios, la varilla empujadora tal vez no actua correctamente despues de montarla.
Espero ese Brico para aprender a montar y desmontar embrague.
