#1 2009-02-14 15:30:06
Vaiven al frenar de delante
Hola.
Os quería comentar lo siguiente:
Desde que tengo la moto, cuando freno con el delantero el conjunto rueda+suspensión delantera me hace un vaiven muy molesto y a según que velocidad algo peligroso.
Os he marcado el tramo que oscila y con la flecha la dirección en que se mueve. No se si tengo algo suelto dentro del amortiguador o que. Los cojinetes de la dirección están bien y no tiene juego. Sin embargo si levanto la rueda con la ayuda de un gato y la tengo al aire (la rueda) con la mano puedo ver que el juego de la parte más baja del amortiguador tiene un juego de aprox un centimetro, tal vez un centimetro y medio.
Cuando estás circulando y frenas suavemente notas el vaiven o traqueteo de forma suave, pero si quieres frenar en seco sea la velocidad que sea el traqueteo o vaiven es preocupante, parece que se te sale la rueda.
He revisado el amortiguador por dentro y todo está a simple vista correctamente. No se si esto es hasta cierto puento normal en este tipo de amortiguador o es que ese "juego" se puede graduar tensando o apretando algo.
Siento mucho el tocho, pero es que es difícil de explicar el vaiven de la rueda cuando freno de delante.
#4 2009-02-14 19:51:07
Re: Vaiven al frenar de delante
Ok. supongamos que los casquillos no son.
Hay algo que ajustar, tensar, etc en el interior de la horquilla???
http://www.cj750.net/sitepics/faqparts/ … ockrod.gif
La pieza 14, se debe ajustar de alguna forma????. es telescopica, tal vez eso esté mal graduado. Por lo que he visto se puede graduar y luego "trabar" con los tornillos 8.
Lo primero que se me pasa ahora por la cabeza es que el muelle tendría que estar algo más tenso y el juego de un centimetro es del muelle porqué está flojo.
Repito, es lo primero que se me pasa ahora por la cabeza, por eso lo de tensar algo, no se.
Otra cosa que se me ocurre, es que al montar la suspensión se regulo la pieza 14 con la rueda al aire y ahora al apoyar la rueda en el suelo queda floja y tiene juego.
#5 2009-02-15 15:27:04
Gracias Perico, sabía que podía contar con tu apoyo emocional,jejejeje. (NO serás politico o diplomático)
A ver, algún propietario de una Chinita, que me cuente algo, al menos si tienen algún tipo de vibración al frenar de alante?????
#6 2009-02-15 18:35:43
- Raül
Mi moto hace lo mismo.Y no tengo ni idea de lo que es , esperaba alguna respuesta, para poder hacerlo en la mia cuando desmonte la horquilla.
#7 2009-02-15 22:57:53
Hola Raul, pues si te hace lo mismo, me parece que es algo tipico de las CJ-750 a falta de oir algo de Bujías.
PD. ¿Quien más tiene CJ?
Modificado por Drakar (2009-02-15 22:58:55)
#9 2009-02-15 23:33:40
Joder homer tu tambien bebes esa cerveza????, entonces ahora me entiendes lo del vaiven,jejejeje.
Esta tarde para no pensar en la p...a suspensión me he puesto a jugar con el photoshop,jejejeje.
Modificado por Drakar (2009-02-15 23:35:29)
#10 2009-02-16 09:11:52
- flexit
mira de reapretar la tuerca de la direccion, a ver si es que tiene juego y si no montale rodamientos de direccion conicos, es raro que el juego te venga de las horquillas.
ah y si necesitas ayuda siempre puedes hechar mano de brico perico....
#11 2009-02-16 09:37:10
Drakar dijo:
yo tambien photodhop, pero el cs4, que por cierto si alguien lo quiere email privado y.... es acojonante, tiene unas ventajas....
#12 2009-02-16 10:15:50
Hola Flexit, revisaré lo que me comentas, gracias. Lo raro es eso, que el juego se produce en el último trámo de la horquilla. Donde están los rodamientos (Nuevos, recien cambiados) no hay nada de juego.
Homer...Tanta diferencia hay con el CS3???
Un saludo a todos y al decente de Perico....tambien.
#13 2009-02-16 11:24:11
- Bujias
Al principio me hacía algo parecido, pero era de la rueda y no de la amortiguación, saqué el eje y comprobé los rodamientos que no estaban mal, reapreté el eje -este sí noté que se había aflojado-, tensioné el cable del freno y reapreté la tuerca de la direccion. Ya no lo hace, pero no sé exactamente a cual de estas operaciones se debe. Lo que sí comprobé, como digo, fue que se había aflojado el eje y que el tonillo que lo apretaba estaba en muy malas condiciones, le hice uno nuevo y hasta ahora.
No noto esa holgura que teneis Raúl y tú al frenar, yo me inclinaría a mirar los casquillos después de hacer todas las comprobaciones anteriores. Sobre todo comprueba que el eje esté bien.
Modificado por Bujias (2009-02-16 11:29:46)
#15 2009-02-16 15:04:41
#16 2009-02-16 15:46:19
nuevo no siempre significa bueno
mira por donde van los casquillos, si hay juego tiene que ser por allí, según tu descripción no se me ocurre ningún otro sitio
#17 2009-02-16 17:19:25
Piotr. aclarame cual son los casquillos??? se ven en la foto???
que número es en el siguiente esquema???
Modificado por Drakar (2009-02-16 17:21:08)
#18 2009-02-16 17:53:44
- salva
No tengo ni idea de lo que podria ser, pero una cervecita de esas, si que me la tomaría.
M-72 1954 (Abuelita Waffen)
#19 2009-02-16 20:16:24
Bueno pues con las cervezas de Homer, seguro que le quito el vaiven a la moto y se lo pego a mi chica
PD. Puede venir ella a la próxima Kdada???
#20 2009-02-16 21:00:43
- caibueno
Alaaaaaaaaaaa mira que le tengo dicho que no salga de casa si es que esta mujer es muy distraidaaaaaa
