#1 2008-05-12 15:30:05
sorpresa en la caja de cambios
Hola.
Hoy he cambiado el aceite de la caja de cambios y me he llavado una sorpresa. El tornillo para vaciar el aceite es de los que está imantado para que se adieran las particulas metálicas, pues bien, he encontrado esto pegado al imán.
Alguien sabe algo de esto???? me toca desmontar la caja, abrirla y ver si adivino de donde se ha salido.
#2 2008-05-12 15:44:48
Re: sorpresa en la caja de cambios
Uy,uy,uy, me huele que son dos agujas de algun rodamiento de agujas, si la caja lleva ese tipo de rodamientos me huelo que vas a tener que abrir, y si no los lleva yo la abriria a ver de donde carajo ha salido eso. La tuya ¿era una china?
#3 2008-05-12 15:49:38
#4 2008-05-12 16:16:10
No se ve muy bien en la foto, pero sí, parece un rodamiento de agujas, pero de donde??
Mi rusa no tiede de "eso", todos son rodamientos de bolas o casquillos. Las chinas, ni idea (espero que no sea de la cabeza de biela...). Te hacía algún ruido raro la moto?
En fin, desmonta la tapa inferior del carter, y a ver qué te encuentras por allí (más restos).
MOLOTOV
#5 2008-05-12 16:23:01
??? Ribentrop, ¿de la biela a la caja de cambios?, no creo, no se , pero para mi que no hay forma de que llegue, po cieto, me cuesta horrores escribir este nuevo nombre ¿te da igual que te siga llamando molotov?
Drakar, mirate esto, aqui tienes el despiece de tu caja
http://www.changjiangcollective.com/ind … ToRearDiff
Modificado por homer (2008-05-12 16:31:06)
#6 2008-05-12 16:37:57
las cajas rusas tienen un cojinete de agujas (mirad la sección de Repuestos de mi web, caja de cambios, engranajes, no.188), pero está tapado para que no salguen las agujas por si se rompe
también puede ser el eje del trinquete ¿? del piñón de arranque (a la derecha del trinquete no. 193), que suelen soltarse al no estar puestos seguros en su sitio
el pedal de arranque seguirá funcionando hasta el momento que se soltará el trinquete...
#7 2008-05-12 16:39:43
tambien mira la pieza 9,10, y 11 de
http://cj750.net/sitepics/faqparts/faqp … rshift.htm
#9 2008-05-12 22:54:33
ese despiece no parece el mío. La pieza 23, yo tengo dos.
La caja no hacía ningun ruido raro, va muy bien, el único pero, era al cambiar de marcha que hacia un clanck que daba miedo.
Otra cosa que he visto sospechosa es el selector de marchas manual, que está en la parte opuesta al pedal de cambios.
He desmontado toda la caja y no veo de donde puede haber caido. No he visto ningun rodamiento de agujas del tipo de la pieza que he encontrado al cambiar el aciete.
Ahora no se si volverá a funcionar, en mi vida he desmontado una caja de cambios.jajajaja
Piotr, mirame a ver una caja de Dnepr de 2? mano o algo baratito por cuanto me sale.
#10 2008-05-12 22:56:45
que lastima salen las fotos por la mitad.
Aqui están los links para ver las fotos enteras.
http://img293.imageshack.us/img293/9373 … 05all9.jpg
http://img253.imageshack.us/img253/4346 … 206yl7.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/5720 … 37avs6.jpg
#12 2008-05-12 23:52:10
Piotr.
Lo del trinquete lo he leido cuando he llegado a casa despues de desmontar y montar la caja. ![]()
Mañana lo miro, pero porfavor dime en el despiece que me has puesto que pieza es el trinquete, ahora mismo ni idea.
Creo que Bujías tenía o a tenido algún problema con el trinquete y tambien es una chinita.
Mirame el precio de la caja, no quiero se negativo pero no se si funcionará, en mi vida he desmontado una caja.
Creo que la caja de las Dnepr encaja bien a la china, mi motor es el de 32Cv no se si le va bien la caja de una K750 o de una Mt-16 ni idea.
#13 2008-05-12 23:57:11
- Raül
Drakar, yo no he desmontado nunca el cambio de mi CJ pero al cambiar de marcha a partir de la segunda el crack es bastante fuerte
#14 2008-05-13 00:19:47
Por lo visto hay 3 tipos de cajas, para la M1, M1M, y M1S
mira las tres
http://cj750.net/sitepics/faqparts/faqp … sindex.htm
En el otro enlace tambien sale que hay 3
#15 2008-05-13 00:37:43
te copio lo del trinquete de uno de mis posts anteriores
la pestaña de Repuestos, Caja de cambios -> Engranajes
ese trinquete mismo suele gastarse bastante rápido también
#16 2008-05-13 11:32:14
OK. volveré a mirar la caja, a ver si es el pasador del trinquete. Si es el pasador como lo puedo fijar para que no se vuelva a soltar?????
Gracias a todos.
#18 2008-05-13 13:09:20
jajaja. Muy bueno Piotr, como dicen en España... Una imágen vale más que mil palabras.
Pues nada, a remachar esta tarde.
Un saludo y gracias de nuevo.
#19 2008-05-13 23:12:07
Bueno, desmontada la caja tres veces en 24 horas y sin rastro de donde puede salir el puto pasador ese.
El trinquete está perfecto, he remachado los bordes como dice Piotr para prevenir que se salga.
Ahora solo falta saber si funcionará la caja,jajajaja.
Al cambiar las marchas con la mano, va muy duras, no tiene aceite la caja porque la tengo en el banco de trabajo.
¿Hay alguna manera de probar la caja antes de montarla? Tengo pánico a montar la caja, poner el motro en marcha y en cuanto le meta una marchas la caja reviente.
Algún consejo a parte de no haberla tocado?????jejeje
#20 2008-05-13 23:30:33
Tu caja es la M1, mira en http://www.changjiangcollective.com/ind … ToRearDiff
Atencion a las siguientes piezas, 17,24,25,26,12,40 cpia la imagen y ampliala con el visor de windows.
