Motos rusas / Funcionamiento regulador carga Dnepr mt10
  • Inicio
  •  » Taller
  •  » Funcionamiento regulador carga Dnepr mt10
#1 2022-09-15 17:19:46
Gamela
Buenas tardes chicos y chicas!!!
Ya he terminado la.restauracion de mi Dnepr!!!!
Ya funciona todo excepto la carga de batería.
Alguien sabe como funciona el regulador? Como tienen que estar los contactos de las.bobinas en reposo y como en funcionamiento.?
Es que no se apaga la luz.
Ya he mirado algún comentario sobre esto pero no me ayudó mucho...
El alternador está bien.
Gracias y pondré fotos!!!!!
#2 2022-09-15 21:28:15
Re: Funcionamiento regulador carga Dnepr mt10
Hola Gamela, no has dicho si es electronico o mecanico el regulador, de todas formas copio y pego una conversación de Cato a otro usuario  "NK del regulador electrónico a la luz de control de carga (pilotito amarillo del faro)
W del alternador a W del regulador
Las conexiones que tengo hechas en el + del regulador viejo, las pongo tal cual en el + del regulador nuevo
Las conexiones de B3 (del regulador viejo y que van a las luces de freno trasero) al + del regulador electrónico
El símbolo de ~ del alternador que sin conectar
Veo en el esquema que este regulador, hay que llevar desde su derecha, a masa, es así?? si o del lado izquierdo, el caso es que la carcasa metálica del regulador tenga masa o lo que es lo mismo"
Modificado por pibelo (2022-09-15 21:30:55)
#3 2022-09-15 21:32:33
por si fuera electronico http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/99_esquema_electrico.jpg
#4 2022-09-16 11:28:09
Gamela
Buenos días.
Gracias por la información. Había visto esa conversación, pero el mío es el original, osea, regulador mecánico, está conectado como estaba antes de la restauración, y funcionaba y además coincide con el esquema de la moto. Separando los contactos de una de las bobinas con al mano, si que se apaga la luz. Quería saber cómo comprobar alternador y regulador, y el funcionamiento de este último si alguien lo sabe....
Un saludo y gracias!!
#5 2022-09-20 12:15:48
no soy el mas indicado en electricidad pero, si compruebas la salida del alternador y da carga? (14v),entonces el problema lo tienes en el regulador, toca cambiar   cool
#6 2022-09-20 17:49:27
Gamela
Hola!
He medido la salida del alternador en todas las combinaciones posibles y no sale voltaje ninguno.
#7 2022-09-22 09:52:57
recuerda!! que tienes que tener carga en la bateria para que, entre electricidad e inducir al alternador a funcionar, lo puedes comprobar en el cable que entra en las escobillas,( poniendo el contacto por descontado   big_smile)
  • Inicio
  •  » Taller
