#1 2021-04-02 12:06:50
- evoke
Problemas con amortiguadores
Buenos días
Aprovechando estas fechas de fiestas estoy avanzando con la restauración de la K750 y me he quedado atascado con la parte de la amortiguación.
Me hice con un pack de 3 amortiguadores nuevos para sustituir los que tenía ya que no andaban muy bien y no hay manera con el del sidecar. Los dos de la moto he podido instalarlo sin mayor problemas.
He medido la distancia entre "agujeros" de los amortiguadores y son 350mm. Al medir los originales son de 330mm. E incluso hay uno de ellos (que sospecho debe ser el del sidecar al ser el diferente) que me mide 310mm.
También me pasa que si trato de poner uno de los viejos en ese no hay forma. Por mucho que presiono no hay suficiente espacio para ponerlo.
He intentado montarlo con la estructura del sidecar unida a la moto, sin ella, con la rueda puesta, quitada para que haya menos presión...
¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es el truco para que entre? Es que como digo ni siquiera soy capaz con el que estaba originalmente...
He probado también a comprimir el muelle y mover las posiciones esas que tiene para regular, y con ello lo que consigo es que el muelle esté más comprimido pero la distancia total no disminuye, siguen siendo los 350mm.
La verdad que pensaba que ya había pasado lo peor después de tener que cortar todo el suelo de la bañera del sidecar, fabricar una nueva base, soldarla... y luego lijar y pintar todas las piezas pero esto me ha dejado descolocado
Modificado por evoke (2021-04-02 12:17:12)
#2 2021-04-02 12:08:28
#3 2021-04-03 20:51:29
Re: Problemas con amortiguadores
hola, seguramente el problema de los amortiguadores,( en principio los 3 deberían ser iguales), si tienes unos nuevos mas largos (20mm) pues tendrás que abrir el basculante (bajar) para que entre, venciendo los topes de goma (Ural los lleva), la moto se quedara mas alta, solo eso, la regulación del muelle no conlleva a las dimensiones del amortiguador, seguramente eso te pasará, no entra por que es mas largo y solo lo lograrías abriendo el Angulo del basculante forzando los topes de goma si los llevase. Muy bonita la barca te esta quedando
#4 2021-04-04 09:24:04
- evoke
Muchas gracias! La verdad que tenía un poco de desesperación de haberme quedado atascado.
El tope de goma sí que está, mide como un par de centímetros de alto. Voy a probar lo que comentas del basculante (que supongo deben ser los 2 mecanismos que están justo delante de la rueda del sidecar) a ver si con eso consigo hacer hueco para que entre.
#5 2021-04-04 16:17:09
El basculante de la moto no baja por los topes de goma, al ser mas altos los amortiguadores pues no entran, le quitas los topes de goma y el amortiguador entrará, luego trata de colocar los topes con alguien sentado encima la moto, lo ideal es meter los amortiguadores del mismo largo, pero si tienes esos...
