Motos rusas / Aparcar..que cruz
#1 2019-12-09 19:09:03
JanH
Aparcar..que cruz
Hola amigos...
Por fin tengo la moto en condiciones que me atrevo a realizar salidas cada vez mas largos.
Después de cambiar Pistones, cilindros, arreglar el cambio, luego cambiar las culatas y no conseguir una marcha normal, al final he cambiado carburadores. Dollorto con admisión de aluminio.
Arranco a la primera, me podido fácilmente sincronizar los carburadores y conseguir un ralenti constante sin altibajos. Todo feliz aparco en la calle san Vicente para ir a comer. Que desagradable sorpresa al volver.
Algún  imbécil por lo visto no ha podido resistirse a hacerse una foto sentado encima de la moto....y con el pie encima del carburador a partido el tubo por donde pasa el cable del acelerador.  QUE CABREO
No des la primera vez que pillo gente encima o sentado dentro......Os Pasa también?   Alguna idea como evitarlo?
Alarma?  ( estaría sonando sin parar...)
#2 2019-12-09 23:35:43
Fifo650
Re: Aparcar..que cruz
Hola  Juanh, ése problema creo que lo tenemos todos, por aquí he visto en Harleys un cartelito de "no tocar" o " yo no me subo en tu vehículo,  no te subas en el mío " , pero yo estoy pensando en ponerle un "pastor eléctrico " y que le de un calambrazo al que la toque.
Imz 8.103 10.  650'94
#3 2019-12-12 07:33:22
Hola, es un verdadero drama   sad , no la dejo mas de 10 minutos sola..
#4 2019-12-12 17:48:46
JanH
He comprado una alarma ahora....si la mueven salta una sirena a 120 db....a ver si eso sirve para ahuyentar a los pesados
#5 2020-07-09 19:35:10
schweinhund
Eso del pastor eléctrico , es legal?. Por que sí es legal yo quiero comprar uno.
IMZ M-61
#6 2020-07-10 10:51:42
Fifo650
schweinhund dijo:
Jaja jaja no creo que sea legal, pero con el aparato escondido en el maletero y si alguien se queja dices que tendrá una derivación de la batería.
Los hay a pilas, batería 12 voltios,  solares, etc..
El que funciona con la batería sería el propio ,sería interesante con mando a distancia. Para evitar calambrazo al desconectar
#7 2020-07-10 11:08:47
que manía y en especial los extranjeros, a subirse para sacar fotos y siempre es una gorda la que se quiere meter en el el side     yikes
#8 2020-07-10 12:48:41
schweinhund
Pásame la dirección de la tienda, por favor. Estoy muy interesado.
IMZ M-61
#9 2020-07-16 12:11:21
Fifo650
schweinhund dijo:
Lo mejor es que vayas a un sitio especializado en agropecuarias,  y que ellos te informen,  incluso probar uno allí,  también infórmate de si bastará con el desconectador de corriente o si puede afectar a la instalación de la moto.
Si te decides a probarlo cuenta después como va.
#10 2020-08-15 00:30:00
raulcadiz
Interesante propuesta, no se me había ocurrido, a que me pillo uno
Ural Tourist 2004
#11 2020-08-15 16:12:51
schweinhund
Ya lo pregunté, no está permitido el uso de aparatos que den descargas eléctricas en vehículos, lo que se puede es poner una alarma como en los coches. Los que tienen vallas electrificadas (pastor eléctrico) tienen que haber obtenido un permiso especial para ganadería, y tener colocados a cierta distancia carteles informativos bien visibles en la misma valla, de que esta, está electrificada.
IMZ M-61
#12 2020-08-15 16:22:58
schweinhund
A lo mejor, poniendo un cartel de que la moto está electrificada, (aunque no lo esté) funciona.
Incluso en alemán que da mas miedo.
ACHTUNG, VORSCHIT! ELEKTRIFIZIERTES MOTORRAD!.
IMZ M-61
#13 2020-08-17 11:46:22
No se puede dejar sola mas de 10 minutos, lo necesario para hacer algún tramite o comprar en el super, asi y todo, le coloco el cuero al side, disuadir en parte pàra que al menos no se suban éste, que es lo primero que intentan   yikes
