#1 2018-07-26 21:00:09
- Albert 61
Caja de cambios
La tercera velocidad algunas veces va a trompicones.
Es de una MT11.
¿Alguien pude orientarme para solucionar el problema?.
#2 2018-07-27 09:29:01
Re: Caja de cambios
Hola Albert, prueba con los dos tornillos de regulación que tiene detrás la caja
aunque éstos, regula la posición de la selectora y principal el neutro,por lo tanto tendrías anomalías en todas las marchas, por lo que me temo que lo tuyo, seria problema de piñon..
ya contarías algo
#3 2018-07-27 09:56:35
- Albert 61
Re: Caja de cambios
Hola Pibelo
Creo que va por aquí la cosa tocara abrir y reponer piñon.
http://motosrusas.es/foro/uploads/568_f … 501502.jpg
Modificado por Albert 61 (2018-07-27 11:25:37)
#4 2018-07-28 18:26:24
- Albert 61
Re: Caja de cambios
Donde puedo coonseguir el despieze del cambio de la foto.
¿Es el mismo que el 804 de origen de la MT11/16?
Albert
Modificado por Albert 61 (2018-07-28 18:33:59)
#5 2018-08-05 01:23:10
- Albert 61
Re: Caja de cambios
Bien, despues de algunos ajustes, el asunto ha mejorado, pero no solucionado algún tiron da, si no va a mas lo dejare asi, veremos lo que hago, solo en tercera velocidad da los tirones.
Albert
