Motos rusas / Camisa interna
#1 2018-07-11 12:53:17
schweinhund
Camisa interna
Hola, en uno de los agujeros pasantes del motor por donde van los espárragos que sujetan el motor al chasis, mi motor lleva una camisa de aluminio o algún metal similar, en toda la longitud del agujero, seguramente sea para que esa camisa absorba las vibraciones del motor contra el espárrago y no se deteriore o coja holgura el agujero . Lo he visto por que la parte exterior del agujero tiene desgaste de rozar contra el chasis y ha aparecido la susodicha camisa. Supongo que esa pieza iría fundida de fabrica en el bloque motor.
Ahora viene mi pregunta; ¿hay repuesto de esa pieza?, he mirado por todas partes y no encuentro nada parecido.
Sí puedo haré fotos.
IMZ M-61
#2 2018-07-11 13:28:24
schweinhund
Re: Camisa interna
http://i68.tinypic.com/117zex0.jpg
http://i64.tinypic.com/2eumk9t.jpg
http://i68.tinypic.com/351ebs7.jpg
Modificado por schweinhund (2018-07-11 13:28:42)
IMZ M-61
#3 2018-07-12 10:06:07
Re: Camisa interna
si, en efecto.. la Ural como me consta, lleva una camisa en uno de los agujeros..
es de una aleacion de aluminio y algun otro material en el ensamblaje del block motor..
A expensas lo que diga el administrador, me temo que no lo encontrarías..  sad tocaría pasar una broca e introducir un tubo (a medida) x el modo de dilatación (calentar el block y introducir el tuvo previamente congelado)    cool
#4 2018-07-13 15:00:12
schweinhund
Re: Camisa interna
Muchas gracias Pibelo, a ver lo que me recomienda Piotr, por que por dentro no se ve mal, solo es por fuera, creo qu. se puede solucionar colocando una arandela de aluminio donde tiene el desgaste.
IMZ M-61
#5 2018-12-03 23:50:34
schweinhund
Re: Camisa interna
Bueno, retomo el hilo para comentaros, que lo que lleva este motor en el agujero pasante que sujeta el motor al bastidor, es un silentblock interno compuesto de goma y posiblemente una aleación de aluminio o bronce. Como está dañado y hay que quitarlo y no encuentro repuesto, me propongo tornear las dos caras del agujero hasta cinco cm. de profundidad y colocarle unos silentblocks de la medida apropiada uno en cada extremo del agujero con el fin de aplacar las vibraciones, y no hacerle un casquillo rígido y enterizo que comunicaría todas las vibraciones al chasis. No sé en que acabará la cosa, ya veremos.
IMZ M-61
#6 2018-12-04 08:20:01
Re: Camisa interna
desconocía ese sistema en esas motos  mad y solo en el pasante delantero?? o en los dos!!
seria una reforma pos fabrica??
en fin todos los idas se aprende algo..
ya nos contaras..
un saludillo amigo
#7 2018-12-18 18:33:49
schweinhund
Re: Camisa interna
ya nos contaras..
un saludillo amigo
Si, solamente lo lleva en el agujero pasante delantero.
La pregunta del millón es: ¿Alguien en su motor lleva este silentblock, o conoce quien lo tenga?, ¿o es que me ha tocado a mi la ¨lotería¨?.
IMZ M-61
#8 2018-12-19 18:41:00
Re: Camisa interna
pues yo dirija que no existe, tengo dos motores ural y solo parece que lleven una camisa interna dentro del "bujero", que seria para reforzar las torsiones del chasis..supongo.. roll
Modificado por pibelo (2018-12-19 18:42:02)
#9 2018-12-19 20:05:31
schweinhund
Re: Camisa interna
Que pasaría sí le hace el tornero un casquillo enterizo de bronce en sustitución del dañado?, tendría muchas vibraciones en el chasis?, o el casquillo absorbería alguna parte de ellas?.
IMZ M-61
#10 2018-12-20 08:54:13
Re: Camisa interna
eso no absorbe nada, está rígidamente al chasis fortaleciendo la torsión de éste..forman un conjunto que aguantan la fuerza lateral del sidecar.. (una de las mayores virtudes de estas motocicletas...)
si Piort no nos dice lo contrario, yo le metería un casquillo a presión por todo lo ancho de bloque, bien ajustado al chasis y a correr por muchos años cool
Modificado por pibelo (2018-12-20 08:54:59)
#11 2018-12-20 18:59:59
schweinhund
Re: Camisa interna
Gracias por tu opinión pibelo, te lo agradezco mucho.
IMZ M-61
#12 2018-12-24 18:09:12
schweinhund
Re: Camisa interna
Pibelo, tienes dos motores en uso o quitados?.
IMZ M-61
#13 2018-12-24 18:09:53
schweinhund
Re: Camisa interna
Que modelos y de que año son?
IMZ M-61
#14 2018-12-25 13:00:31
Re: Camisa interna
son 750 de los modernos, pero no los vendo si a eso te refieres..  roll
