#1 2017-04-12 14:42:12
- Dobbie
Lean out. Cuantos mm?
Hola, quiero ajustar el lean out de mi dnepr mt-11, y segun manual de 1 a 2 grados. Hace tiempo no se donde vi un grafico que se hacia sencillamente con una cuerda y una plomada en la rueda delantera, y se media desde la cuerda a la llanta en su parte superior, y lo mismo en la parce inferior, claro en la inferior eran "x" milimetros mas que arriba. Alguien tiene ese esquema o puede darme esos datos?
Mi side ahora cuando lo conduzco a poca velocidad el manillar me oscila de izq a drch bastante.
#2 2017-04-13 09:24:44
Re: Lean out. Cuantos mm?
éso que pones en ingles, que es?? "alineación del sidecar !!!"
si es eso a lo que refieres, te paso un post
http://www.motosrusas.es/foro/viewtopic.php?id=3586
https://www.youtube.com/watch?v=lxq2pExzwmQ
si no queda claro, te digo en forma simple en otro mensaje, como lo tienes que hacer..
Modificado por pibelo (2017-04-13 09:28:12)
#3 2017-04-13 16:59:13
- Dobbie
Gracias Pibelo.
Bueno al final me he bajado una aplicacion para el telefono mobil, un inclinometro, y segun he comprobado tengo la inclinacion de la moto con respecto al side a 1.8 grados, que segun manuales esta en su margen, pues marca de 1 a 2 grados.
No he comprobado la segunda alineacion de las ruedas del side, pero el problema es que la moto a poca velocidad, el manillar me va haciendo ziz zag, y si por ejemplo voy a 60 km/h en conducion ya va bien, pero si suelto una mano del manillar hace el ziz zag. Alguna sujerencia.?
de todas maneras pibelo, si quieres explicame tu metodo de alineacion del side.
Muchas gracias
#4 2017-04-13 19:07:28
inclinometro ??'juas con las aplicaciones..yo lo lo llamo, camber (o ángulo de caída) en nuestras motos las ruedas y x lo tanto la moto, tiene que estar en caida (camber) +, (la moto de arriba, salida para afuera)
la alineacion de la rueda del side con respecto a las de las moto, (convergencia y divergencia) la regulas del brazo acople trasero side-moto, en tu moto tiene que quedar la linea de la rueda del side, con respecto a la linea de "las" de la moto, en convergente..
en este enlace lo explica muy bien
Modificado por pibelo (2017-04-13 19:59:39)
#5 2017-04-13 20:56:18
- Dobbie
si, bueno, yo solia hacerlo como decia con una plomada desde el guardabarros delantero a un cm antes del suelo, tomaba medidas de la cuerda de la plomada a la llanta arriba y de la cuerda a la llanta abajo no se cual era la diferencia creo 1 cm y eso eran 2 grados..
ahora con la aplicacion mobil clinometro, sin problemas, ( gracias Homer) Le doy las gracias a Homer, ya que fue el , el que me indico lo de la aplicacion
sigue haciendome zig zag el manillar, porque??????
Gracias Pibelo
Modificado por Dobbie (2017-04-15 08:04:32)
#6 2017-04-14 10:36:11
yo creo, que el problema lo tendrás en la rueda,
descentrada, con holgura en los rodamientos, los rodamientos en pipa direccion con holgura.....
no soy homer..
#7 2017-04-15 11:15:49
- luciodnepr
- Web
Hola,tuve ese problema y era la rueda delantera casi cuadrada,comprueba los centrajes y demaàs como te dice pibelo.
#8 2017-04-26 12:17:18
Dobbie dijo:
¿tienes el pomo del amortiguador de dirección bien apretado?
para andar con la moto solo se afloja pero para ir con el side hay que tenerlo algo apretado
#9 2017-04-26 12:33:23
- Dobbie
El freno de vo,ante, o el pomo de direccion esta apretado, lo suficiente para que el manillar gire, cuando regrese a donde esta guardado el sidecar, revisare la rueda si esta descentrada, holguras de rodamientos.... en fin gracias
