#1 2017-01-19 13:36:56
- Dobbie
Como cambiar rodamientos ruedas dnepr mt-11?
Hola.
quiero cambiar los rodamientos de las ruedas, alguien puede decirme tras quitar las dos tuercas grandes del buje como sacar los casquillos y rodamientos?
gracias
#2 2017-01-19 14:47:19
Re: Como cambiar rodamientos ruedas dnepr mt-11?
Hola Doddie
desde "dentro" hacia fuera, tienen que salir
introduces desde un lado un cincel pequeño o puntero, que quepa por el agujero y le golpeas a la pista interior del rodamiento hacia fuera. También, lo puedes intentar con el separador (casquillo que separa los dos rodamientos) y éste, sacará el rodamiento..
#3 2017-01-22 11:03:37
- Dobbie
Hola pibelo.
gracias por la explicacion, esta claro que todo tiene que salir por el sitio donde he desenroscado las dos tuercas grandes, ok? pero ni los casquillos salen, voy a optar por aplicar calor con la pistola y por el otro lado golpear sin deformar los casquillos, entiendo que por ese lado han de salir los dos rodamientos y todos los casquillos. Me confirmas? gracias
#4 2017-01-23 15:09:18
pues!! no ay otra manera..
si as sacado la tuerca roscada.. le metes un puntero por el lado del estriado y deberia salir, a no ser que, este soldada :lol
