#1 2016-11-05 23:14:30
- luciodnepr
- Web
CARBURADOR MONO
Hola,dado que los carburatas detrás de los cilindros se calientan mas que las pistolas del coyote,habia pensado,...en aplicar un único carburator,de un 2cv,dianne o similar,la pregunta es si alguien lo ha hecho y como han sido los resultados,pues en los motores SV,cuecen como olla ferroviaria,...pero sin fabes.
Las R12 teutonas llevan un único carburador..............hala démosle a la olla que es invierno y tiempo de ñapas diversas
#2 2016-11-06 09:45:20
Re: CARBURADOR MONO
No e echo en estas motos esa reforma, pero !! claro que funcionaria..
si las tomas de admision estan bien echas, hermeticas sin entradas de aire, el funcioanmiento seria perfecto y sin tener que sincronizar ambos carburadores..
El Bmw R -60 / 69 de los años 60, puesto en coches, afuncionaba con un solo carburador..
#3 2016-11-06 10:52:30
- luciodnepr
- Web
Re: CARBURADOR MONO
Gracias "pibe",y .....que aparato vendría mejor,llevamos dos de 28mm,quizàs 40mm seria lo mas acertado,y habría de ser uno no demasiado largo,dado que todos o casi todos van montados en vertical,y encima està el chasis,.....en solex hay mucho que ver,
Pero hay que mirar,......alguien lo ha hecho antes seguro,
Habia una página francesa que tenia muchas cosas de desocupados como esta,pero no la recuerdo.
#4 2016-11-06 18:29:40
Re: CARBURADOR MONO
como te e dicho antes, no me e planteado colocar esa opcion
en internet e visto algo, a ver si lo encuentro
Pero ten en cuenta que, en vertical tienes que contar con el espacio del filtro aire o en su caso, espacio para manguera para este elemento
yo creo que con un solex -28 (2cv)o weber-28 (600) ambos con bomba de aceleracion, bastaria..
