#1 2016-10-04 19:07:14
- schweinhund
¿Alguien sabe que es esto?
Hola, por mas que busco no encuentro nada parecido a esta goma y no sé donde va, ¿alguno de vosotros podría decirme algo?.
IMZ M-61
#2 2016-10-06 17:47:26
- Amelpela
Re: ¿Alguien sabe que es esto?
de que parte de la moto la sacaste
#3 2016-10-06 22:33:19
- schweinhund
Hola, no la he desmontado yo, venia en una caja de cosas ya desmontadas, por ejemplo el faro y el sistema de freno trasero.
IMZ M-61
#4 2016-10-06 22:42:04
- schweinhund
Pero no me cuadra que pertenezca al faro o al freno trasero.
Y como esta moto es una amalgama de piezas de muchas motos, puede ser que esta goma ni siquiera sea de una rusa.
Pero por mas que busco no encuentro donde ponerla y eso me desorienta mucho, por que aunque sea una goma, llego a pensar que puede ser alguna pieza fundamental para el funcionamiento de algún mecanismo y si no la pongo, al final se joderá ese mecanismo.
IMZ M-61
#5 2016-10-07 14:54:22
no es de la moto..
podrían... haberla puesto como manguera en el respiradero, al filtro ![]()
#6 2016-10-07 15:40:48
- Amelpela
A lo mejo digo una burrada, parece que el tubo es flexible,podría
ser para proteger los cables de la salida del faro delantero o los cables que van por el chasis por asiento del piloto cerca de la bateria
#7 2016-10-07 16:42:06
- schweinhund
Pues no es ninguna tontería lo que habéis dicho ambos, ya que es flexible y el agujero interno tiene 12mm, podría servir para ambas cosas aunque de origen esta goma no viniese con la moto, muchas gracias.
Voy a ver si el rebaje grande del extremo entra en el respiradero del motor o por el hueco de cables del faro.
IMZ M-61
#8 2016-10-07 17:00:12
- schweinhund
Tengo que decir que la marca que tiene en el otro extremo al del rebaje es como de abrazadera, pero curiosamente por dentro no se nota disminución de la sección del agujero en esa zona, ni tampoco en el interior de la zona del rebaje grande. Es como si esas marcas vinieran así de fabrica.
IMZ M-61
#9 2016-10-07 17:08:30
- schweinhund
Es como si este tubo de goma uniese dos piezas que tuvieran distinto movimiento o mucha vibración, e hiciese paso de cables o fluidos o gases.
Pibelo, podrías poner por favor alguna foto de mangueras acopladas a respiraderos en estas motos para hacerme una idea, ¡gracias!.
Modificado por schweinhund (2016-10-07 17:13:08)
IMZ M-61
#10 2016-10-08 10:10:44
#11 2016-10-08 23:28:42
- schweinhund
Muchas gracias por las fotos, no parece que este tubo de goma sea para eso, ni siquiera entra en el respiradero del motor, mi motor tiene el respiradero como las M72 y lleva una tuerca en la salida.
Así que estamos como al principio, por lo tanto lo dejaré para el final, a ver si suena la flauta y pasa como sucede en los puzles, que la ultima pieza se coloca por descarte.
De nuevo gracias, un saludo.
IMZ M-61
#12 2016-10-09 14:46:13
- Chovcop
¡Buenas a todos! a mi tampoco me suena que la Mt-9 que era mía la tuviese. pero mas se parece a lo que yo utilizo para quitar las bujías en los coches.
#13 2016-10-09 22:47:25
- schweinhund
¡Fotos del útil de sacar bujías por favor!
IMZ M-61
