Motos rusas / Tense el freno trasero y escupe valvulina!!
  • Inicio
  •  » Taller
  •  » Tense el freno trasero y escupe valvulina!!
#1 2016-05-25 12:40:37
Dobbie
Hola.
Ayer por la mañana tense el freno trasero del sidecar DNEPR MT11.  Creo que lo deje excesivamente tenso, aunque no iba frenada la moto. Hoy la saque a dar un paseo, y al regreso, noto ya en el garaje, que apenas la puedo empujar en punto muerto a mano, y en la rueda trasera lado tambor ( no el lado del cardan) me ha tirado valvulina por el eje de la rueda y la chapita que lleva, me da dejado la rueda toda manchada de valvulina.
El tambor estaba muy caliente, apenas hice 5 kilometros.
Como puede ser que heche valvulina por ese lado, si ademas le puse el reten nuevo no hara ni 20 kilometros?, dias atras antes de tensar el freno la saque tambien para algunos paseos y nada de restos de valvulina.
#2 2016-05-25 16:25:57
Re: Tense el freno trasero y escupe valvulina!!
afloja el freno!!!, al montar en la moto siempre baja la suspension y podria tensarse un poco el freno, mas al rodar y calentar.... mas de lo mismo...
la valvulina es por lo mismo.. temperatura = valvulina liquida y fugas..  yikes
#3 2016-05-25 17:31:40
Dobbie
gracias, crees que tendre las zapatas y el tambor todo sucio de valvulina?
salio por el eje central de la rueda trasera lado izq, osea el lado que no lleva la transmision.
#4 2016-05-26 09:00:27
seguro !!! desmonta la rueda y lava todo con gasolina, sopletea y seca, luego le pasas una lija 250 o un taco fino, por las zapatas y el tambor..   big_smile
#5 2016-05-26 11:12:27
Dobbie
bueno he destensado freno, probandola en el garajer frena bien, no creo que se haya pringado zapatas de valvulina,  salio por el centro del eje , lado izq de la rueda, no entre tambor y cardan
yo creo mas que valvulina es grasa lo que salio, ya que meti grasa por el eje cuando monte.... luego probare, gracias
#6 2016-05-26 19:20:14
si, grasa de los rodamientos (recuerda que, el eje tambien lleva un fieltro para la fuga de valvulina)
  • Inicio
  •  » Taller
