Motos rusas / carburadores guillotina y powerjet.
#1 2016-05-02 18:00:47
Hola estoy pensando en cambiar de carburadores aunque mis k 68 apenas tienen 1000 km les estoy cojiendo mania,asi que he visto por un buen precio unos Oko Koso de 28 guillotina plana y power jet que es un sistema que injecta por depresion gasolina desde la cuba al venturi en altas rpm,que respuesta puedo esperar de estos carburadores,ganare en bajos? Os dejo un enlace con el susodicho carburador,desde luego tiene muy buena pinta.un saludo.
#2 2016-05-02 18:08:23
Re: carburadores guillotina y powerjet.
#3 2016-05-02 18:31:02
joderrr !!!25 € con envio gratuito??
si yo, me e gastado mas en unos ciclres para mis Keihin..
estoy pensando la posibilidad d ecambiar los mios, por unos oko con bomba de aceleración
..big_smile
#4 2016-05-02 18:34:32
En las vespas de carreras van de locura,hay repuesto y tiene una pinta acojonante,lo que me para es la respuesta que daran en cuanto me informe de como van me pongo en marcha.
#5 2016-05-05 10:04:12
tendras que adquirir unas gomas toberas, (ural) para la boca de los carbureter ??roll
#6 2016-05-05 16:20:03
Si con eso ya contaba,me preocupan mas los codos de goma que van al filtro por que la tobera del carburador es evidentemente mucho mas grandes.
#7 2016-05-05 16:41:13
las toberas gomas de Ural 750, tiene 35mm diámetro..
los tornillos a la culata... aparente coincidirían..
#8 2016-05-05 18:03:22
Yo he recibido hace nada unas de silicona de 40 mm,de los manguitos que usan ahora para tunear los coches de esos que suelen ser de color azul,yo las busque en negro,ahora lo que se me queda pequeño es el tubo que lleva el starter dentro de la caja del filtro,donde conectan los codos.
Modificado por bripac-363 (2016-05-05 18:09:45)
#9 2016-05-05 18:05:49
#10 2016-05-05 18:08:38
Llevaba puestos unos conos pero la toma se reduce a la mitad por el interior con lo cual por mas que abrias el aire siempre le faltaba,haciendo que carburarla fuera mision imposible,asi que con esto espero vaya mas desahogada.
#11 2016-05-05 19:17:02
el problema que encuentro, es la aduana te pare el paquete, pues al no venir de la UE seguro lo paran...mad
#12 2016-05-10 18:02:41
No necesariamente es aleatorio,a mi en años he pagado aduanas 4 veces.
#13 2016-05-10 18:04:45
Bueno pues para bien o para mal ya esta hecho,quien puede resistirse a probar como van por 25 euros el carburador?
#14 2016-05-10 18:05:11
#15 2016-05-10 18:10:28
Y claro de perdidos al rio he hice la gracia completa https://m.facebook.com/story.php?story_ … 1733686462
#16 2016-05-10 18:13:59
Trompetas y codos de silicona si no funciona  de una manera pues funcionara de la otra
#17 2016-05-10 18:18:02
Fijaos como sube de vueltas el motor y como berrea cuando actua el power jet,buff estoy nerviosito por probarlos
Modificado por bripac-363 (2016-05-10 18:20:07)
#18 2016-05-12 16:18:23
Cuelgo el link de los carburadores,tambien tien mucho repuesto de chan jiang ,etc.
http://www.aliexpress.com/store/product … 81913.html
#19 2016-05-12 20:44:06
Amelpela
Buenas tardes, este tipo de carburadores valen para la cj 750 de 32cv, ya que los que trae de casa pierden gasolina cuando no es por un sitio es por otro.
#20 2016-05-16 02:48:40
Hola me imagino que si,mira de cuantos mm son tus carburadores imagino que sera un 28 como son estos,pero vamos que tienes desde 24 creo a 44mm,casi seguro que con los 28 o 30 te va bien, es mas creo que el cuerpo del 28 y el 30 son el mismo solo cambian chiclès,aparte venden juegos de chiclès,por si necesitas darle mas paso,tendras que poner tambien unas toberas de admision y los codos que van al filtro comprarlos de 50 mm,pues es la boca que tiene el carburador,o poner filtros individuales,puedes encontrar el mismo carburador pero sin anodizar es decir color aluminio por 18 euros,y por videos que he visto la moto sube de vueltas que da gusto,estos carburadores se usan en vespas de carreras ,un saludo y perdon por el,ladrillo.
