#1 2015-11-18 01:04:52
- ural650max
carburadores pz 28 en ural 650
Hola a todos, saludos desde Chile, espero que todos los proyectos avancen de manera satisfactoria. En esta oportunidad les escribo por una duda que tengo con mi Ural 650 1995, le acabo de instalar unos carburadores Chinos Pz 28 y un encendido electrónico nuevo; el problema es el siguiente, luego de poner a punto y carburar la moto en ralentí se comporta impecable, parte a la patada y regula como nunca. Pero al acelerarla esta se tiende a apagar, le di mas mezcla y aumente el ralentí, mejorando pero no lo suficiente al acelerar de forma un poco mas " deportiva" esta tiende a apagarse, lo único que no he regulado es la posición de las agujas de aceleración, al revisarlas note que están en el orificio del centro ni muy alta ni muy baja ¿ en que posición debe ir la altura de las agujas en una Ural 650? ¿que otro detalle que podría estar pasando por alto?. Siempre he tenido buenos resultados luego de sus consejos, espero me puedan ayudar.
Agradecido de antemano les saluda atentamente desde Chile
Max
Pd: el punto lo revise con lampara y está justo en la marca.
#2 2015-11-20 14:46:15
Re: carburadores pz 28 en ural 650
Yo bajaria las agujas .
#3 2015-11-20 19:56:36
- ural650max
Muchas gracias por tu respuesta bripac, ya probe con todas las posiciones de las agujas y la media es donde funciona mejor. Si el ahogador lo dejo en la mitad, la moto anda de maravilla es decir disminuyo el tamaño de admision. Por lo que la usaré asi hasta encontrar la causa real del problema.
Saludos desde Chile y muchas gracias
#4 2015-11-20 22:08:42
Hola ,por ahogador te refieres al starter??, si es asi y lo cierras a la mitad estas quitando aire a la mezcla,prueba una cosa,con las agujas en la posicion que tienes ahora,cierra el tornillo del aire de cada carburador y abrelo 2 vueltas,arrancas y ve cerrando el tornillo del aire de cuarto en cuarto de vuelta a ver como responde todo, esto con la bujia quitada del cilindro opuesto,cuando consigas que el cilindro que estas carburando vaya bien ,haces la misma operacion con el otro cilindro,un saludo.
Modificado por bripac-363 (2015-11-20 22:17:32)
#5 2015-11-26 03:01:24
- ural650max
Hola Gracias por tu respuesta, resulta que en mi desesperacion volvi a poner el encendido electronico antiguo ( que aun falla pero funciona) y la moto parte de maravilla. Es decir tengo problemas con poner a punto el encendido nuevo, espero poder solucionarlo. Gracias y saludos
#6 2015-11-26 18:51:12
Animo y de nada.
