Motos rusas / Diferencias entre OHV de 36 y 32 hp
#1 2015-10-10 11:49:51
ROPER
Buenas a ver si alguien puede orientarme.
Mi mt11 tiene algunos ruidos sospechosos, por lo que
estoy preparándome un segundo motor de repuesto con el fin de tenerlo listo , con calma, para el cambio.
Vaya, que le he cogido vicio a esto del side y, con el poco arte mecánico que tengo, eso de quedarme en dique seco ocho meses, como que no. Al menos trataré de evitarlo
Al grano.
Este segúndo motor no se de que modelo es y al verificar el arbol de levas me da 34,24mm de altura de leva (casi los 34,35 que he visto en moto boxer para la MT10, no sé si tambien para MT10-36) en vez de los 33, 55 mm que corresponderían a la MT11.
He visto:
que el diámetro y carrera de los cilindros es el mismo en los dos modelos.
Que la compresion es 0,5 kgs más en la 10-36 .
Que la MT10 tiene 4 caballos más a algo más de revoluciones y con algo menos de par.
¿Que otras diferencias hay? ¿ Volante de inercia?
La diferencia de compresión ¿viene de la culata o de la altura la camisa?
¿Merecen la pena esos 4 hp a espensas de par?
¿Es posible una configuración mixta?
¿Como lo veis? Ando despistado.
Modificado por ROPER (2015-10-10 16:20:48)
#2 2015-10-10 15:08:55
ROPER
Re: Diferencias entre OHV de 36 y 32 hp
Comparativo                                    MT 10-36         MT 11
Diámetro × carrera                                  78 × 68 mm
Relación de compresión           7,5 Kgs/cm2       7,0
Potencia máxima                               36 CV          32CV
Máximo de revoluciones             5600-5800       5200
Par máximo                                        44,1 Nm       47 Nm
Relaciones de la caja de velocidades
                                  1ª - 3,6 (36/10)           1ª -4,11 (37/9)
                                  2ª - 2,28 (32/14)         2ª - 2,28 (32/14)
                                  3ª - 1,7 (29/17)           3ª - 1,7 (29/17)
                                  4ª - 1,3 (26/20)           4ª - 1,3 (26/20)
                                atrás - 3,67 (33/9)              3,67 (33/9)
¿Alguien sabe que más diferencias?
¿Alguien me deja un motor original de cada una para desguazarlos?😈
#3 2015-10-10 19:23:15
ROPER
He encontrado éste post de Tamagotxi al respecto que aclara las diferencias de pistones.
http://www.motosrusas.es/foro/viewtopic.php?id=2289
Mi principal duda viene por el arbol de levas.
Los cilindros tienen 107 mm de altura y la válvula de admisión de 40 mm.
Estoy casi seguro de que es de MT10-36.
¿Valdrá el arbol de levas con los cilindros y pistones de calidad de Motoboxer?
Modificado por ROPER (2015-10-10 19:24:41)
