Motos rusas / 4ª larga ???
#1 2015-05-13 17:23:09
Dobbie
4ª larga ???
Hola amigos.
tengo la caja de cambios des`piezada en mi desvan para su reparacion. El anterior propietario me regalo unos extras, y entre ellos iban los dos engranajes , o el kit de la 4ª larga..
he visto que en la web tienda de moto-boxer, se vende este kit que consta de los piñones  en  22 x 25 dientes.   bien mi kit tiene 21 x 25 dientes, siendo la 4ª velocidad normal en una caja mt-804 de 20x26 dientes..
pregunto, si pongo mi kit, casaran bien los dientes, al tratarse de un piñon 21 en lugar de 22?. no lo tengo claro, y para desmontar el eje primario y cambiar ese piñon de 4ª aun ni se como hacerlo.... me imagino que sacando el rodamiento con su casquillo a estractor.
gracias
#2 2015-05-13 19:48:05
Dobbie
Re: 4ª larga ???
por cierto como saco de aqui el piñon de la cuarta para poner el de mi kit 4ª larga??
he metido extractor desde el piñon para sacar piñon rodamiento y casquillo y nada.....
http://i62.tinypic.com/14jnwgk.jpg
#3 2015-05-14 22:08:54
Re: 4ª larga ???
para la cuarta larga hay juegos de 22x25 y otros de 21x25 dientes
para sacar el piñón del eje primario tienes que primero sacar el rodamiento con la pista del retén y luego el piñón mismo
#4 2015-05-15 07:53:44
Dobbie
Re: 4ª larga ???
Hola:
Lo acabo de intentar como dices y nada, no hay manera no se mueve ni 1 mm el rodamiento. he probado a darle calor con una pistola de calor de 2000w al rodamiento y la pista o anillo que hay delante, y lo mismo ni se mueve 1 mm. uso un extractor grande, y las palas del extractor cojen bien la primera pista del rodamiento. me temo que si sigo dandole fuerza reviento el rodamiento. Mal asunto.
Modificado por Dobbie (2015-05-15 15:09:58)
#5 2015-05-15 23:09:32
manchi
Re: 4ª larga ???
Yo probaría a calentar mas tiempo con la pistola o sinó pasar a soplete...
En el peor de los casos llevarlo a un taller industrial especializado que igual con algún extractor mejor o alguna prensa te lo pueden sacar.
Modificado por manchi (2015-05-15 23:11:12)
#6 2015-05-16 08:24:23
Dobbie
Re: 4ª larga ???
Creo que lo voy a dejar. No me la juego a que se rompa el rodamiento por exceso de calor o en la extraccion, y luego sea aun peor. he sacado multitud de rodamientos en mi vida, pero este, la verdad que tiene su misterio. Justo delante del rodamiento lleva una pista de 5 mm , que se deberia quitar la primera pero no hay manera de atacarla.
