#1 2015-02-26 23:04:52
- celedir999
Caja de cambios dnepr en ural 650
Hola a todos:
tengo la intención de montar un arranque eléctrico en la ural, pero parece ser mas fácil acoplarlo a la caja de dnepr que a la de ural, y además es mejor caja, pero me han comentado que no cabe y que hay que hacer modificaciones.
¿alguien lo ha hecho?
gracias por vuestras indicaciones
#2 2015-02-27 09:59:56
Re: Caja de cambios dnepr en ural 650
Que yo sepa no, pero dificil no debe ser, dos opciones:
1. montarlo tipo ural, es decir volante de inercia o plato de cierre con dientes y acoplar motor de arranque de coche o moto con bendix. Tendras que diseñar una pieza que sujete el motor entre la caja y el bloque. No seria dificil. Piotr tiene el kit
2.- montarlo tipo cj, es decir donde va el alternador montar el motor y sacar algun tipo de polea-rrenvio para desplazar el alternador, esto lo veo mas jodido.
Modificado por homer (2015-02-27 10:01:48)
#3 2015-02-27 10:38:22
- celedir999
si. pero me refería a lo de acoplar una caja dnepr a un motor y chasis de ural m67. cabe bien esa caja en ese chasis? creo que me han dicho que es necesario hacer modificaciones en el chasis...
#5 2015-02-27 13:50:32
- celedir999
ya se que va cogida al bloque, lo que digo es si cabe por el tamaño. la de dnepr es mas larga que la ural, y si es mas larga quizás era necesario modificar algo en el bastidor. lo preguntaba por si lo habíais visto en alguna moto y podíais mandarme alguna foto porque no consigo encontrar ninguna en internet de esta modificación que me han comentado que se hace.
#6 2015-03-11 23:59:10
la caja MT804 de Dnepr es 2-3 cm más larga que las cajas de Ural y el árbol cardán de Ural será demasiado largo - habrá que buscar uno tipo Ural más corto o adaptar uno tipo Dnepr con su acoplamiento y de la longitud adecuada
además hay que tener en cuenta que en algunos modelos de Ural la caja casi toca la base de la batería por lo que será más difícil instalar una caja de Dnepr que es más larga
