Motos rusas / ¿Que caja de cambios es esta?
#1 2015-02-09 16:40:10
Dobbie
Hola,
se trata de la caja de cambios de mi nueva Dnepr 650 MT11, veo la pata de arranque, abajo, y la caja me indican que falla. podeis decirme si alguien sabe, que modelo de caja es, para buscar su despiece?
http://i57.tinypic.com/8vyzon.jpg
#2 2015-02-09 19:18:06
ROPER
Re: ¿Que caja de cambios es esta?
Caja MT804 en motoboxer creo que tenían una revisada
#3 2015-02-09 20:03:55
Dobbie
muchas gracias...
#4 2015-02-09 22:15:14
Yo abriria a ver que es lo que le pasa...
#5 2015-02-10 16:32:54
Dobbie
Hola.
Gracias, porsupuesto que la voy a abrir, a ver lo que le ocurre, la verdad que es mi primera moto, en tema de vehiculos clasicos estoy mucho mas al dia, de hecho tengo ocho clasicos, y ya he reparado mas de una caja de cambios.. buscare el despiece de la caja de cambios e ire mirando lo primero a ver porque esta la pata de arranque abajo...qquizas solo sea ese el fallo, no se.
#6 2015-02-11 13:33:32
la palanca estara abajo porque se ha soltado el muelle. Quita la caja y en la caja en la parte que da al motor veras una tapa con dos tornillos, quitas los 2 tornillos , levantas la tapa, le metes sustituto de juntas y la pones girando para tensar el muelle, veras que la pata se levanta, atornillas y ya esta, si no se levantase habria que abrir y ver porque, quizas el muelles este roto o algo.
#7 2015-02-11 13:34:18
ah, girar creo que en sentido antihorario.
#8 2015-02-11 16:34:00
Dobbie
Gracias Homer...
se agradece la informacion, la verdad que no tengo aun la moto delante y ya me faltan poquitos dias, para ello. me la traen el proximo dia 27 y solo estare con ella tres dias, ya que regreso a mi domicilio habitua sin ella ( se queda en residencia de veraneo)
me quiero traer la caja de cambios para reparar eso, cambiar juntas y retenes.. a grueso modo, como se quita, o que hay que desmontar para acceder a ella..??
rueda
cardan
bateria
vaciar valvulina
y soltar los tornillos de union al bloque motor?  o me dejo algo??
gracias
#9 2015-03-12 00:09:09
tienes que quitar la rueda trasera y la transmisión principal con el árbol cardán
luego quitas el cable de embrague, los codos de goma que unen el filtro de aire con los carburadores, sacas las tres tuercas y un tornillo que fijan la caja en el motor y tirando hacia atrás sacas la caja
si hace falta, quitas tambíén la caja del filtro de aire
para sacarlo tienes que desmontar las tapas laterales y sacar el filtro que está dentro para llegar a los dos tornillos que lo fijan en la carcasa de la caja de cambios
