#1 2015-01-30 23:09:56
- IamLegend
Caja de cambios
Buenas a todos, estoy de vuelta por aquí después de mucho tiempo.
Por diferentes motivos de fuerza había dejado de lado mi restauración pero ahora ha llegado el momento, y voy a empezar por una caja de cambios con marcha atrás mt804, la cual está totalmente desmontada desde hace 4 años.
Como os podéis imaginar después de tanto tiempo no me acuerdo de nada de como iba esto, así que abro este hilo a ver si me podéis ir ayudando con lo que me surja.
Para empezar agradecería cualquier tipo de información foto, esquema, gráfico, tutorías, o lo que sea por donde pueda empezar con este marrón.
Saludos y gracias de antemano
#2 2015-01-31 07:34:16
Re: Caja de cambios
Con un poco de paciencia y san google hay cosas en internet, como manuales y despiece... eso si, en ruso o en ingles, pero hay... es cuestion de navegar un poco...
#3 2015-01-31 08:39:52
- ROPER
Re: Caja de cambios
Ánimo y al toro IanLegend,
Como dice Carlos en internet hay de todo, y con saber un poco de ruso el tema esta chupado.😀
Aun no me liado con ello pero ya voy recopilando también
http://youtu.be/BhaEZFnM6kU
#4 2015-01-31 08:43:46
- ROPER
Re: Caja de cambios
Si traduces el video mándamelo
#5 2015-03-24 22:46:39
- IamLegend
Re: Caja de cambios
ROPER dijo:
Un video cojonudo, me ha ayudado muchisimo, la verdad es que no hace falta traducirlo, pero youtube te lo traduce de aquella manera
#6 2015-03-24 22:52:22
- IamLegend
Re: Caja de cambios
Bueno, pues ya la tengo montada y parece que todo va bien salvo la palanca del pedal de arranque, que no me retorna, a ver si me podeis echar una mano porque no se que puede pasar, no se si el muelle habra perdido la fuerza o que.
Os cuento, al montar este arbol, la pletina que va abajo del todo que encaja en el dentado, no veo que se pueda poner nada mas que en una posicion, luego va el muelle, el eje con el engranaje angular y despues un casquillo. Pues cuando pongo la caja en su posicion la palanca se cae hasta que el engranaje toca con el otro arbol, y si la aprieto como si fuera a arrancar se queda abajo, es como si el muelle no tuviera fuerza para sujetar el peso de la palanca ni para retornar por supuesto. Otra cosa que me pasa es que tiene juego y sale un poco hacia abajo, no se si faltara alguna pieza.
A veri si con vuestra ayuda puedo solucionar esto porque no tengo ni idea que puede ser
Modificado por IamLegend (2015-03-24 22:57:12)
#7 2015-03-25 20:20:36
Re: Caja de cambios
Por la parte de la caja en la que encara con el embrague veras una tapa con dos tornillos, quita los dos tornillos, y con una picoloro giras la tapa en sentido antihorario , con la palanca arriba media vuelta, asi se tensa el muelle.
Modificado por homer (2015-03-25 20:21:03)
#8 2015-03-26 00:54:07
- IamLegend
Re: Caja de cambios
Joder me acabo de quedar.... No tenia ni idea que esa tapa era para eso, muchas gracias tio!!!!
Entonces quito los tornillos y giro la tapa media vuelta, pero sin quitarla, no?
Nuevamente muchas gracias!!!!
#9 2015-03-27 12:58:42
Re: Caja de cambios
efectivamente, antihorario media vuelta desde que la palanca esta arriba, vamos lo que puedas porque no creo que a mano puedas darle una vuelta entera.
Ah y pasta de juntas o perdera.
Modificado por homer (2015-03-27 12:59:21)
