Motos rusas / Problema embrague
#1 2014-07-19 18:32:49
EMI
Problema embrague
Buenas tardes.
Lo primero saludar a todos los foreros de esta página a los nuevos y a los antiguos
Tras mucho tiempo sin andar en mi moto es decidido poner en marcha empezado cambiando el embrague y ya tengo un pequeño problema, a ver si me podéis echar una mano, he cambiado retenes y discos de embrague pero al montar la caja de cambios y apretar los tornillos se queda bloqueada la palanca de arranque.
Los tetones que tienen los discos de embrague van hacia afuera ??????
Lo desmontado varias veces para comprobar que el cuadradillo entra en su cuadrado y el y el eje engrana perfectamente en los dos discos
Que puede ocurrir? Si alguien puede echar una mano se agradecería un saludo a todos
Modificado por EMI (2014-07-19 19:20:31)
EL CID  BURGOS
#2 2014-07-20 08:44:47
jabara72
Re: Problema embrague
Hola Emi.Bienvenido...por aqui seguro encontraras todas las respuestas, aqui hay gente que sabe la mitra...en fin , ya lo veras.
Vamos a ver primero, de que moto estamos hablando? modelo? Seria interesante que pusieses el modelo en tu firma (como a mi me recomendaron en su dia) y asi sabemos siempre que moto es la tuya.
Segundo: supongo que antes de poner la caja, la palanca se movia ¿no?...estan todos los discos bien centrados?.Esto es importante...te voy a poner un enlace por si acaso..
#3 2014-07-20 08:49:22
jabara72
Este es el enlace, es el montaje de un primer modelo de k-650 (supongo),para el caso es lo mismo, fijate como ajusta los discos...a partir del minuto 9:56 empieza con los muelles... a ver si te ayuda.
https://www.youtube.com/watch?v=HryKArQrb4A
#4 2014-07-20 08:51:41
jabara72
Perdona Emi, minuto 02:06...
#5 2014-07-21 08:26:46
EMI
Gracias jabara72
Muy claro con el video pero salvo lo del eje que no tengo para centrar perfectamente lo demás lo hago como el
Lo hice varias veces y con los discos en las dos posiciones para ver aunque ahora tengo clara su posición
La palanca funcionaba perfectamente y en cuanto suelto un poco la caja cambios[ un par de milímetros ] ya mueve perfectamente todo el motor
De hecho la caja ajusta bien sin tuercas pero después al apretar se me bloquea
Volveré a intentarlo
Gracias de nuevo
Mi moto es una k650 también MT9 según me dijeron en su día por aquí en el foro
En el álbum que creo Homer esta incluida
EL CID  BURGOS
#6 2014-07-21 08:30:45
EMI
http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/26_image.jpg
EL CID  BURGOS
#7 2014-07-21 08:30:55
EMI
EL CID  BURGOS
#8 2014-07-21 09:42:39
¿te refieres al apretar la caja contra el bloque?.
Bien toca hacer pruebas... ¿embraga?, ¿va muy duro? si embraga prueba a bajar la palanca con el embrague apretado.
¿te aseguraste de medir los conjuntos (discos y separador) (plato de empuje, discos, separador y plato de cierre)?
#9 2014-07-21 11:07:29
jabara72
No habra ahi mucho "ferodo" extra...
el conjunto de disco de embrague mas disco separador mas disco de embrague, deberia andar por los 17-18 mm...
#10 2014-07-21 11:14:54
EMI
Esta tarde lo compruebo y lo comento
Y probare a montarlo con los viejos haber si tuviera problemas
Gracias os digo algo
EL CID  BURGOS
#11 2014-07-21 13:47:00
Pensando...
¿has cambiado el reten del ciwe?, si es asi, podria ser que no estuviese dentro del todo el volante de inercia y roce con la caja.
Por descarte, la palanca mueve el primario ye este mueve los discos que a su vez mueven el volante de inercia, de manera que discos anchos no impedirian que bajase la palanca, muelle caido tampoco... Conclusion que de embrague no es.
Fijo que es el volante que no lo has metido del todo.
#12 2014-07-21 15:13:38
A mi me pasaba exactamente lo mismo, conclusion, el ciweñal no estaba metido hasta el fondo y al poner el volante de inercia no habia forma de que girase, ahora, no lo metas de un mazazo que si entra de mas, se quedara pillado!
#13 2014-07-21 19:25:00
EMI
Jeje gracias perico por tu bienvenida
Ya veo q esto sigue como siempre con sus problemillas
Estas rusas nos vuelven locos
Aunque con cinco años más de experiencia
Un abrazo haber si coincidimos en alguna otra
EL CID  BURGOS
