Motos rusas / actualizar Ural Tourist
#1 2014-03-01 15:12:24
grizzly
Buenas tardes.
Mi consulta es la siguiente.
Mi Ural Tourist es del año 2003.
En plan mecanica, ¿que elementos habria que cambiar de caja y motor para actualizarla a las de ultima generacion?.
El problema que mas sufro con ella es encontrar el punto muerto cuando circulo.
Que es como jugar a la ruleta.
Unas veces a la primera y otras te cabrea.
Gracias por vuestras contestaciones de antemano.
Rafa
Fuerza y honor
#2 2014-03-02 22:39:13
manchi
Re: actualizar Ural Tourist
Un par de  cuestiónes antes de empezar a cambiar cosas:
¿has probado a ajustar el selector?
¿que aceite llevas en la caja?
#3 2014-03-03 23:15:24
Marmol
manchi dijo:
Creo que el problema está ahí, en el ajuste del selector.
A nosotros nos pasa algo parecido, salta la primera de vez en cuando.
#4 2014-03-04 17:57:27
grizzly
Byuenas tardes Marmol.
Yo el problema que tengo es el siguiente.
la primera engrana muy bien.
Sales con ella engranada y perfecto, pasas a segunda y ok,
engranas tercera y percto. Con cuarta empiezan las problemas, porque al meterla, unas veces bien, otras veces rasca y casi siempre, pega una leche queparece que hay alguien subido en le cardan y le esta pegando martillazos a la caja.
Para reducir de 4 escalonadamente hacia primera no problem, salvo de segunda a punto muerto.
Aqui ya empiezan las cabalas, videntes y demas visionarios.
Yo he trabajado con Boxer antiguas e incluso con un pequeño toque de acelerador, tipo el famoso doble embrague de antaño que se hacia en los Pegaso.
Pues eso que si quieres arroz catalina.
Rafa
Fuerza y honor
#5 2014-03-04 18:32:37
Marmol
grizzly dijo:
Rafa
Pues entonces puede ser desgaste de la placa del selector o de las horquillas o del estriado de los piñones con el eje.
No conozco esa caja, pero posiblemente puedas desmontar una parte o un registro y ver donde está el problema. Me inclino más por desgaste de las horquillas o de la placa del selector.
Si la caja es sincronizada no debería dar esos tirones salvo que la placa del selector haga cosas raras con los piñones.
#6 2014-03-04 19:50:07
manchi
Grizzly, no puedo mandarte e-mails, igual has cambiado de direccion o algo. Mira a ver y si acaso me mandas uno desde el foro con tu dirección buena....
#7 2014-03-04 22:13:14
grizzly
Buenas noches.
Desde que el concesionario me la entrego, pues la compre nueva.
Y despues de diez años y 3000 kms hechos, nada mas, siempre ha tenido ese problema.
El concesionario a mi prefuntas siempre me contesto que era la exclusividad de ural hacer eso.
Rafa
Fuerza y honor
#8 2014-03-04 22:17:04
grizzly
Buenas noches.
Fuerza y honor
#9 2014-03-04 23:05:36
manchi
Cada vez estoy más convencido de que el problema de Ural en España ha sido la poca seriedad de algunos de sus distribuidores.
Si a los problemas de los usuarios hubiesen dado respuesta otro gallo cantaría a la marca.
Las cajas Ural si que son muy de "clonk", pero de ahí a tener problemas al merter alguna marcha o punto muerto va un mundo....
#10 2014-03-05 02:07:56
grizzly
Gracias por vuestros consejos compañeros.
Efectivamente, estas motos son maravillosas pero deberia existir mejor servicio post-venta.
Rafa
Fuerza y honor
