#1 2013-10-13 13:00:56
- grizzly
CONEXION DE BATERIA
Buenos dias y saludos al foro.
Cuando quite la bateria ¡, ya hac tiempo.
No hice fotos de los cables como iban conectados.
Y ahora no se como conecarlos de nuevo.
Tengo una Ural Tourist 750 del 2003 con arranque electrico.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Rafa
Fuerza y honor
#2 2013-10-13 18:14:00
- Maverich
Re: CONEXION DE BATERIA
Hola, tienes que mirar en la batería donde esta el símbolo de masa (negativo - ) y lo conectas con el cable que este enganchado al chasis de la moto. El otro cable que te queda lo conectas al positivo de la batería ( positivo + ) tengo una ural tourist 2005
Modificado por Maverich (2013-10-13 18:15:01)
DNEPR MT 11
#3 2013-10-13 19:15:55
- grizzly
Gracias maverich por la res`puesta.
he visto que uno de los cables viene del motor de arranue y se une con otro. Ambos se conectan juntos. Estos deben de ir a positivo, imagino.
Rafa
Fuerza y honor
#4 2013-10-14 13:22:52
Correcto.
En mi caso, los que vienen de instalación y arranque (los que comentas que se unen) son de color blanco, pero como la Ural está hecha con tantos retales, no se si será un estandar en todos los modelos.
#5 2013-10-15 23:56:02
grizzli dijo:
astur13 te dijo:
joder te vas a cargar el equipo de música , e la instalación eléctrica,
ya te dije normalmente rojo positivo, africa asia europa etc. en España varia según la prima de riesgo, unas veces es azul cielo y otra verde oscuro tormenta
negativo color oscuro chocolate u azul celeste,
depente,
puede ser rosa si pierde aceite
un saludo:
ya sabes el color de los cables no importa,
cuando conectes y ves que te meas
es que te has
equivocado
rectifica y vuelve a empezar
ojo si arranca no hagas nada,
reza y haz una foto de las conexiones cable, batería
y te podemos ayudar,
grizzli: yo de mayor quiero ser como tu
un abrazo,
campeon
grr
#6 2013-10-16 17:57:59
- grizzly
Buenas tardes Astur13.
Gracias por tu explicacion.
¿Y porque de mayor quieres ser como yo?.
Ahora si que no entiendo nada.
Rafa
Fuerza y honor
