#1 2013-09-04 10:44:27
- JUAN
LUZ DE PUNTO MUERTO CAJA MT 11
Hola a todos/as. no se me enciende la luz de punto muerto, he mirado la bombilla y esta bien, por lo que he comprobado, no llega corriente a la a la bombilla.
Sabe alguien donde esta el contacto de punto muerto en la caja MT-11
Saludos para todos/as.
#2 2013-09-04 16:36:09
- Maverich
Re: LUZ DE PUNTO MUERTO CAJA MT 11
Hola Juan, yo también tengo una mt11, el contacto del punto muerto esta justo al lado de la palanca de marcha atrás..
DNEPR MT 11
#3 2013-09-04 16:54:42
- JUAN
Hola a todos/as. Gracias por la respuesta Maverich, la verdad es que había visto esa pieza
pero como el cable sale justo hacia el contacto del freno de pie, pensaba que era la masa
del mismo. hoy lo comprobaré
#4 2013-09-05 10:58:42
A mi me pasa lo mismo, he visto que rezuma una gotita de aceite, puede ser por eso? el que no se encienda digo!
#5 2013-09-06 08:31:50
- JUAN
Hola a todos/as.
Bueno problema resuelto, resulta que el tapon de plástico que lleva alojado el tornillo de masa, se había aflojado por lo que la misma , no la hacia correctamente.
un buen apretón y las cosas otra vez en su sitio. ya se ha hecho la luz nuevamente.
#6 2013-09-06 08:57:57
Alguien me puede responder a lo que comento, por saber si puede ser una causa.... lo del aceite vamos, un abrazo y enhorabuena por solucionarlo Juan.
#7 2013-09-06 09:06:43
- JUAN
Hola a todos/as. creo que debe ser de que el tapon esta flojo. mira de apretarlo, pero con cuidado que es de plástico.
#8 2013-09-06 17:25:11
- Maverich
Hola Monty, que te pierda una gota de aceite no es el problema, revisa bien el cable y que todas las conexiones estén en orden...
DNEPR MT 11
