#1 2013-08-20 21:58:27
- Maverich
Tuercas con pasador
estas tuercas que llevan un pasador, que hay por ejemplo en el eje de la rueda trasera, el piñón que soporta el plato de goma que conecta la cardan y algunos mas me podéis decir si lo ajustáis para que entre el pasador en que no quede bien apretado o al contrario tenéis que poner alguna arandela para grueso?
DNEPR MT 11
#2 2013-08-20 22:03:51
- Maverich
Re: Tuercas con pasador
Maverich dijo:
DNEPR MT 11
#3 2013-08-20 22:34:35
- Andrius
no me he enterado muy bien de tu pregunta pero mi modus operandi es apretar la tuerca a su apriete normal , si no cuadra la almena con el agujero, pues un pequeño apretón mas para alinearlo, luego el pasador y por ultimo doblarle las orejas, una sobre la tuerca y la otra sobre el eje.
#4 2013-08-21 00:43:12
Andrius dijo:
Exacto
#5 2013-08-21 05:57:46
- Maverich
no se si te pasa alguna vez que aprietas y te queda el agujero del eje(donde pondrás el pasador que luego doblaras)casi salido o salido de lo que es la tuerca y tienes que poner alguna arandela para darle grueso, no se si me explico...
DNEPR MT 11
#6 2013-08-21 09:58:59
- Andrius
el agujero no debería quedar fuera de la almena....a ver si es que te falta alguna pieza...
y si esta todo bien, pues yo pondría alguna arandela justo antes de la tuerca.
#7 2013-08-21 15:40:01
- Maverich
Gracias por la respuesta, pero miras el manual y ves que no hace falta ninguna pieza y se queda el agujero fuera de la tuerca...(con arandelas para grueso, pero quedas en duda)
DNEPR MT 11
