Motos rusas / Amortiguadores traseros dnepr
#1 2013-08-11 08:15:23
Maverich
Hoy les he cambiado las juntas y el aceite de los amortiguadores, me hice una llave para desmontarlos. Me busque en una ferretería una llave de estas de cambiar los discos de las radiales y le  ahttp://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/527_p1030428.jpg
juste la medida a 25mm
Modificado por Maverich (2013-08-11 08:31:36)
DNEPR MT 11
#2 2013-08-11 08:33:52
Maverich
Re: Amortiguadores traseros dnepr
quería subir mas fotos, pero me repite las mismas....
Modificado por Maverich (2013-08-11 08:36:34)
DNEPR MT 11
#3 2013-08-11 13:24:05
Andrius
hola
cuéntame con mas detalle como se hace eso, que es una de las cosas que tengo en el tintero.
gracias
#4 2013-08-11 17:34:01
Maverich
Hola Andrius, te explico como lo hago yo, seguramente hay gente que lo hace diferente. Primero consigue las dos juntas que lleva cada amortiguador ya que una vez desmontado casi seguro que las tienes que cambiar, segundo quitarlos de la moto y coger un compresor de amortiguador, como el que yo tengo no se adapta perfectamente a este modelo lo que hago es comprimir el muelle lo que puedo  y luego quito la arandela partida(dados) que lleva en la parte superior, una vez quitada retiras el muelle, cogiendo por la parte superior y la parte inferior, bombearlo, si notas que sube fácilmente es que no tiene aceite. Supongamos que no tiene o tiene poco y va mal, ahora es el momento de usar la llave mágica que vista en la foto, desmontas todo el conjunto, cambias juntas, las dos que son de goma y antes de volver a montar, llenar de aceite. Una vez hecho el montaje y antes de poner el muelle, bombear para quitar el aire del cilindro y finalmente armar el amortiguador en orden inverso.
Modificado por Maverich (2013-08-11 17:36:37)
DNEPR MT 11
#5 2013-08-11 20:14:19
Andrius
la llave mágica la trae mi moto de dotación, en cuanto al compresor de amortiguador, a ver si me puedes poner una foto, a ver si se puede hacer de artesanía...
gracias.
#6 2013-08-11 22:44:53
Maverich
compresor de amortiguador de motohttp://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/527_untitled.png
DNEPR MT 11
#7 2013-08-15 13:23:22
Andrius
gracias maverich, a ver si se me ocurre alguna ñapa con unas varillas roscadas...
#8 2013-08-16 07:42:44
Maverich
ya se que es un sistema un poco bruto, pero si tienes algún taller cercano y tienes ya los muelles sacados, los pone a la prensa y les amarras unos alambres de 090 de diámetro con 6 que amarres ya aguanta y lo comprimes ha 18 centímetros, los entras, pones los tacos y cortas los alambres y http://motosrusas.es/foro/uploads/thumbs/527_p1030427.jpg
faena acabada.
Modificado por Maverich (2013-08-16 07:44:00)
DNEPR MT 11
#9 2013-08-16 09:13:45
Andrius
buena idea, me gustan los procedimientos de "circustancias"
andrius.
#10 2013-08-17 09:05:30
Maverich
Hay que tener cuidado, los muelles tienen mala leche...
DNEPR MT 11
#11 2013-08-17 10:30:32
Andrius
quien dijo miedo...habiendo hospitales
