#1 2013-06-19 20:41:52
- jabara72
BATERIA DE GEL DE PLOMO DE 4.5 ah
Hola.
Para mi sorpresa un recien conocido me enseño su moto Sanglas y tiene instalada una bateria de esas de las motos de juguete y me dice que va de cine y que nunca se descargan y mil cosas mas maravillosas.
Valen para nuestras motos? Tiene fuerza para mantener la luz?
El tipo aranco al moto alli delante de mi sin problema.
Yo me quede tonto. Sobre todo por que llevo dandle vueltas a lo de la bateria meses.
#2 2013-06-19 21:04:22
- luciodnepr
- Web
Re: BATERIA DE GEL DE PLOMO DE 4.5 ah
Hola jabara,llevo cuatro años usandolas,en las sanglas,....las de arranque electrico,se ponen tres,salvo que arranques a patada,y en las T que no llevan motor de arranque,yo le pongo dos,...no caben mas,en la K100RS,le trengo cuatro,caben justo en el alojamiento de la original,y de p.m..
La mayor ventaja es que en inactividad prolongada,la descarga es minima,y duran años y años,en mi caso me salen gratis,son la sque se retiran de las alarmas,en las revisiones periodicas y un amigo me suministra de ellas por la "pati"
Se trata de las de 12v,y 7.2A,y a mi me van de cine recomendables total,si quieres alguna fotilla puedo hacerlas.Saludos
#3 2013-06-19 21:10:51
Las de los SAI también sirven...
Y además, al igual que las otrs de las que habláis, se pueden poner en la posición que te venga en gana.
Si se pone más de una recordad que sea en paralelo.
Modificado por berlingo (2013-06-19 21:12:20)
#4 2013-06-19 21:21:12
- jabara72
Me dejais loco.
Vamos por partes. El problema que yo veo es como la pongo donde tiene que ir...o le hago un caja o no se como.
¿que es un SAI?
¿como se ponen en paralelo?
#5 2013-06-19 21:39:57
un tema interesante, y si duran años, pues un ahorro, poner fotos, y explicacion de montaje.
saudos
#6 2013-06-19 23:20:18
- luciodnepr
- Web
Hola de nuevo,pondrè fotos,pero el sistema es facil,las baterias tienen terminales faston,pues bien unes todos los negativos,por un lado y todos los positivos por otro,eso es el paralelo...se suma potencia,y con 12v,y los conectas como iba la bateria antigua,y a correr
#7 2013-06-19 23:23:24
- jabara72
Pero un momento....no vale ponerlas en paralelo, entonces.Mi moto va a 6V.
Yo supongo que haciendo un cajetin llegara.
Pero a relenti no se vendra abajo....no se digo yo.
#8 2013-06-19 23:31:47
- luciodnepr
- Web
Uploaded with [
Uploaded with ImageShack.us=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
estas fotos es de cuando estaba liado con una sanglas E,aun estan sin conectar pero se vè claro el tema.Saludos
#9 2013-06-19 23:43:09
- luciodnepr
- Web
Ademas en el sitio que sobra encima de las baterias,le estoy haciendo un cajoncillo para las herramientas....que en una Sanglas es de "agradecer"cuando se sale por ahi....es que las rusas con el maletero del side........le puedo meter el taller entero jejeje
#10 2013-06-20 00:31:48
Hombre, si tu moto es de 6v, obviamente no sirven las de 12v...
Quizá alguna Motofeber o así vaya a 6v. Lo importante es que sean "secas".
Un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) es el aparato que se les pone a los ordenadores "importantes", por ejemplo en empresas, bancos etc, por si se va la luz, para que sigan funcionando. Se les cambian las baterías regularmente por precaución aunque estén "nuevas".
#11 2013-06-20 00:47:20
- jabara72
#12 2013-06-20 03:00:51
No hay milagros. Una batería es una batería. Si es de gel, pues será algo mas cara, tendrá cero de mantenimiento, poca descarga en vacío, admitirá sin problemas una carga rápida, y tendrá un 10-15% más de carga a igualdad de tamaño (que no de peso).
El hecho de que tengan fast-on en lugar de bornas, no quiere decir que sean "de juguete". Son igual de caras (o mas) que las convencionales de electrolito líquido y bornas (otra cosa es que a algunos le salgan gratis
En la actualidad se están haciendo algunos ensayos con Li-Po (resultan de momento tela de caras), pero hoy por hoy no hay mas que el sistema plomo-ácido, en sus tres versiones: electrolito líquido, AGM, o gel. (con bornas, fast-on, o traje de lunares), pero todo es lo mismo.
#13 2013-06-20 08:30:23
estoy totalmente de acuerdo
¿ si ay que comprar?? la de moto y por 5-6 años,(o mas) ni se toca
a mi, me gusta la de electrolito liquido (y con traje de lunares, en lo posible)
jejej, muy bueno Ovidio
#14 2013-06-20 10:10:13
- jabara72
Un momento.
Si,si ya se que una bateria es una bateria...pero las "normales" con mantenimiento van de los 26 euros de una Yuasa o 60 de una Varta. Ya no hablemos de las Trojan o Exide de gel que se lanzan a los 300 eurazos.
En cambio una de las de juguete cuesta sobre 10 €. Creo que hay un diferencia evidente.
La pregunta es clara ¿me vale una de esas para "juguete" para mi K-650?
#15 2013-06-20 10:24:47
- luciodnepr
- Web
A ver,la bateria que pones de 6v,vale,.....peroooo ,es muy pequeña creo ver que es de 4A,eso no llega,tienes que ir a 14A ten en cuenta que el encendido consume unos 4A,en la bateria como en otras cosas....burro grande,y eso lo marca la capacidad y potencia.
El precio ya te dije lo que me costò la mia de 6v,y las de 12 en ebay andan por 15-20 leureles......saludos
Lucio
#16 2013-06-20 10:46:19
jabara72 dijo:
Un momento.
Aunque la moto lleve de fabrica batería de plomo con mantenimiento se le puede poner sin problemas el modelo equivalente sin mantenimiento.
Yo en baterías lo tengo claro, si puede ser Yuasa siempre, me duran 8 o 10 años....y una china cuidandola igual como mucho 4 años y te puede dejar tirado en cualquier momento.
Hablando de las baterías de los SAI, comentar que cuando se fabrica una batería se suele tener en cuanta el uso a que va destinada y tienen un coeficiente de descarga determinado que si se supera puede deteriorarlas o destruirlas....
#17 2013-06-20 12:15:36
Aquí se pueden ver un listado de baterías sin mantenimiento del tipo que se está llamando (no entiendo porque) "de juguete":
http://www.reguerobaterias.es/c900380_p … ltios.html
Naturalmente y como en todo, las hay mas buenas (mas caras) y mas malas (mas baratas).
En este caso en concreto:
18A Que es el tipo que usan nuestras motos = 40 Euros
6A = 15,51 Euros. Para 18A, hacen falta 3 en paralelo = 46,50 Euros
1,3A = 7,10 Euros. Hacen falta 14 en paralelo = 99,4 Euros
0,8A = 7,93 Euros. Hacen falta 22 en paralelo = 156,2 Euros
Creo que está claro que cuanto mas chica es la batería, mas caro sale conseguir los 18A equivalentes a una batería que estamos llamando "normal", por no hablar como ya ha comentado manchi, de cual puede ser el coeficiente de descarga instantánea que pueden tener estos modelos con fast-on, así es que sigo sin ver el invento. Hombre si salen gratis, en ese caso cueste lo que cueste ![]()
#18 2013-06-20 21:05:37
- luciodnepr
- Web
una Sanglas 400E
Una 400T
#19 2013-06-20 21:10:26
- luciodnepr
- Web
la k100 se ve mal perooooo.
#20 2013-06-20 21:26:52
- luciodnepr
- Web
Os cuento,yo estaba harto de tirar dinerillo en baterias...5-6 años a mi en la puñetera vida,harto de cuando iba a echar mano de una moto.....descargada la puñetera,al final en dos años echas una Mm.
Un dia me regalaron unas para un invento del 4x4,y le puse una a una Sanglas 400T,con resultado fenomenal,acto seguido,como le cabian dos,pues hala dos pal chasis,y hasta hoy,moto que casca.....bateria de la "pati",como son gratis,ahora le toca a una Honda V45 Sabre,empieza a toser,pues batera de las baratas.jejeje y asinvamos puteando la scrisis
Lucio
