#1 2013-05-28 09:44:27
- sevitorres
- Web
engrase de bujias.
Me han dicho, que lo maa probable es que tenga que hacerle un rectificado, que oponais?
#2 2013-05-28 10:07:57
- sevitorres
- Web
Re: engrase de bujias.
Las bujias las engrasan mucho y cada vez duran menos puede ser por los sedmentos....
#3 2013-05-28 16:27:32
Buenas...
Tambien puede ser por las guias de las valvulas...
Si se engrasan las bujias es que quema mucho aceite, vamos que tiene que echar una zorrera de cuidado...
Si no recuerdo mal, si el humo lo tira al reterer pueden ser segmentos y/o pistones gastados (o algun segmento partido o pegado) Si el humo sale acelerando sobre todo al estirar, tendrias que mirar guias y valvulas...
Es mi opinion, a ver si alguno de los que sabe, que aporte...
#4 2013-05-28 20:26:45
El desgaste de guías se suele notar después de haber cortado gases y volver a acelerar. Cuando se va rápido, y se cortan gases, los cilindros tratan de chupar de la admisión que está cerrada en los carburadores, y ese vacío tira del aceite de la culata a través de las guías. Cuando se vuelve a acelerar se quema ese aceite y se monta una humareda importante. Cuando es problemas de segmentos, la humareda es mas constante, o puede ser una mezcla de las dos cosas (que suele ser lo mas general).
#5 2013-05-30 08:05:56
- sevitorres
- Web
Gracias por responder, bueno lo que esta claro que tengo que hacer algo,
la pregunta es si cambio los segmentos, o por el contrario paso al rectificado directamente.?
Otra pregunta, como sé que rectificado tiene si es el 1º , 2º etc,,?
#6 2013-05-30 08:15:00
- sevitorres
- Web
No me sale mucho humos, lo normal, no es excesivo, en un principio, creímos que era
que estaba larga de gasolina, que si estaba, se le puso juego completo de carburadores k301, los síntomas es que va marchando bien asta que se queda en un cilindro y después
el otro y no hay manera, les quitas las bujías y están llenas de aceite y no queman bien, no están café con leche, están aceitosa y ya no valen,.
#7 2013-05-30 08:21:09
combustion de aceite..
revisa segmentos y guias valvulas y =
#8 2013-05-31 10:27:29
- sevitorres
- Web
Pues, vale lo haré asín, revisaré los segmentos y guias de vàlvulas.
Un saludito.
#9 2013-05-31 11:24:02
El humo que tira es blanco o negro?
Lo digo porque, las razones son totalmente diferentes...
#10 2013-05-31 13:00:34
estoi con greg plenamente. de que color sale??y si es azul no mezcles pitufos con gasolina.
#11 2013-06-01 19:26:11
- sevitorres
- Web
El humo tira más a negro, aunque no en abundancia, al final del escape se ve con gotas de aceite, por otro lado si como os dije antes tengo que rectificarlo, como sé que rectificado es?.
Piotr me recomienda rectificado directamente,.
como dice que es la compra Paypal, ? no lo hecho antes.
Un saludo:
#12 2013-06-01 19:35:22
- sevitorres
- Web
Yo antes compraba por reembolso, pero ha cambiado eso ya...
#13 2013-06-02 08:39:39
dices, es negro?? mezcla rica (mucha gasolina)
si por el contrario, dices que ves gotas de aceite en el escape y humo azul ?? es aceite
la compra a Piort por transferencia es 100x100 fiable, yó lo e echo varias veces
en cuanto a la medida del rectificado??
1º toma el diámetro del pistón y comprueba si el recambista tiene la medida superior y luego, rectifica el cilindro
de todas formas, te saldría a cuenta comprar directamente el kid. de camisa y pistón
también y antes de hacer esto ultimo y si al desarme, compruebas que no tiene mayor desgaste, puedes colocar "solo" segmentos, también, comprueba desgaste guías de valvulas (principal admision)
ya diras algo
#14 2013-06-03 20:51:32
- sevitorres
- Web
Esta bien empesaré por desmontar y luego
veremos. Un saludo.
#15 2013-06-03 20:58:18
Primero trata de regular la carburación, creo que llevas la mezcla muy rica...
De desmontar, ya tendrás tiempo... jeje...
#16 2013-06-05 10:36:18
- sevitorres
- Web
La regulación la he hecho varias veces
y sigue igual es más, la he puesto
más bien corta, y no me ha dado resultado.
voy ha desmontar y ya irán saliendo cosas,
asta que me aburra y otra vatida.
-Hay muchas personas, que quierén ser
toreros, pero nadie toro.
