Motos rusas / ayuda
#1 2013-02-12 20:03:08
willysm606
ayuda
Hola de nuevo, ya estoy en tramites para matricular pero el club me dice que no tienen ninguna ficha técnica reducida de motos con sidecar, y no tienen claro de si se puede llevar tanto con o sin side, ahora la pregunta del millón, alguien tiene una ficha reducida? y donde se pone para poder circular con o sin?,
gracias
P.D. he mirado en uploader y no esta el archivo
#2 2013-03-17 15:58:54
Re: ayuda
logan hechale una mano que a ti los de las itv i los del ayuntamiento te tienen estima.
#3 2013-03-17 23:58:29
Re: ayuda
Échale un vistazo al post de la restauración de LoganEsLobezno, hacia el final. Si el ingeniero te lo pone clarito, también te lo reflejarán en la ficha técnica con/sin sidecar, y las medidas y pesos de las dos maneras. Al menos así fue en mi caso.
Pero vamos, que sin side son un hierro, y no la vas a usar, casi seguro, o sea que ...
#4 2013-03-18 10:55:56
Re: ayuda
Buenas, willysm606.
Verás, lo mejor es que conozcas al 'iginiero'... porque lo que el ponga en el informe es lo que 'va a misa'...
En mi caso - y eso que se lo presente con pruebas documentales... -, el modelo de mi restauración (MT-9) fué, en su día, el primero que podía ir con/sin sidecar - de ahí que no tenga ni freno, ni tracción al side... -, pero no lo hizo constar así en el informe.
En la ITV, lo hice constar de dicha manera - pruebas documentales... -, y la primera ficha técnica que me hicieron así lo ponía: '... puede circular con/sin sidecar'.
Al final, al llegar la 'firma' del 'iginiero' de la ITV, y comprobar que no coincidía lo que habían hecho con la ficha técnica del 'iginiero' de Indústria pues... me hicieron volver y me cambiaron la ficha técnica, donde ahora pone: 'DNEPR MT-9 CON SIDECAR' - creo recordar... -.
Aún así, no tengo claro que no pueda ir 'SIN'... o, al menos, que no me multen si lo hago...
#5 2013-03-18 15:03:37
Re: ayuda
Por el tema de el nº de bastidor que me contais?? la mia lo lleva borrado, donde debe ir, alguien ha matriculado la suya asi de esa guisa?? un abrazo!
