#1 2012-10-15 15:44:03
dedicado a calcetines
http://youtu.be/ZTYQVzvZPw4
http://youtu.be/_oafKYDN-IA
Modificado por pibelo (2012-10-15 15:55:28)
#2 2012-10-16 01:27:43
- Seguroeconomico
Re: dedicado a calcetines
Que grande el endurero ruso!!! Quien sabe el fabricante de esa 3X3???
La primera vez que veo algo asi!!!
#3 2012-12-20 15:30:36
! calcetines !! para que veas la puesta en marcha de una Bmw y una Ural y
MINUTO 3,40 al 5,30 "sin problema"
(colocar los altavoces)
http://www.youtube.com/watch?v=0xtwQETIYPQ
#4 2012-12-21 10:08:04
¡¡¡¡Viva las Ural!!!
que ganas tengo de pisar la nieve....
http://youtu.be/tJjkDsgd0Q8
Modificado por manchi (2012-12-21 10:08:54)
#5 2012-12-21 16:13:32
la bmw tenia casi 30 añitos pibelo....
i algun km mas que la ural....
por no decir que ural tiene electronico i bmw aun andaba con platinos....
los videos de la ural 3x3 ya los tenia vistos...no son nuevos.
parece que tiene un turbo en el motor.eso es interesante.
la traccion delantera es innecesaria cuando metes la 2wd,amen de ser una mierda en giroscerrados..
El fabricante de la 3x3 sera el mismo...porque la verdad...es una marranada la obra de arte...eso si,funcionar funciona y con remolque.
yo he disfrutado mas con la ural que con la bmw en monte.
eso si,con ural muchas cuestas no tenia cojones a subirlas i con bmw si te pasas de gas abres una trinchera en el suelo.
pibelo!!!manchi!!!esta en proceso zvole STV,guardiola de bergueda ripoll por caminos...en febrero,nieve puede que si,puede que no,pero hielobarro y frio,seguro,os apuntais?
#6 2012-12-21 16:28:52
lo siento mucho, la Retro.. no es para esos trotes y la economía para subir asta Cataluña, menos... y
otra vez sera
feliz año AMIGO
#7 2012-12-21 23:51:38
Calcetines, gracias por la invitación pero no puedo decír nada, mis findes dependen de otros factores....
Me parece que lo de la 3x3 no es un turbo, parécen más bién unos secapelos que refrigeran con aire los cilindros....
#8 2012-12-22 10:54:39
lo digo porque tira mucho esa ural...el motor es 650...si le sacas la traccion hacia el side el motor se queda cortisimo de potencia,i con la 3x3...francamente debe tener un grupo mas corto,una caja de cambios mas cerrada,y algo en el motor cuantas mas transmisiones le metas menos potencia tendras,i en estas motos la potencia no es sobrante...
pibelo,el domingo es carretera siempre,manchi,no pasa naaaaaaaaaaa!!!si no se puede no se puede!!en el facebook tenemos colgadas fotos de salidas off road del calceta,i del buskigs,zvole es algo asi,pistitas,mirad por donde pasa un golf nuevo con bajos y todo,pasamos nosotros(un valiente golf)no creeais que es trial,es un paseo!!
por otra parte refrigerar la moto con la 3x3 me parece recomendable.
