Motos rusas / Potencia en las bombillas de 6V
#1 2012-10-03 17:00:47
celedir999
Hola a todos.
supongo que cuando alguno restauró su k-750 le puso lamparas de 6v...
mi pregunta es que si la dinamo da 65w de potencia, y le pongo pilotos de 6V con 10W de potencia como poco, entre las luces del faro, los pilotos y los de los frenos se pasa de largo de potencia, no?
alguien puede orientarme?
Ural M-67 650cc   y  k-750 M "Milenka"
#2 2012-10-04 02:19:11
Re: Potencia en las bombillas de 6V
Las lámparas de faro delantero 6v suelen ser de 35w, o como mucho 40/45w (cortas/largas). Las de posición, de 5w y la de freno, de 15 0 21w. Las de 10w y hasta 21 se suelen usar para intermitentes, que en este caso como que no... y lis testigos, 1 o 2 W.
Por lo tanto, serían 35 + 5 (Posición delantera side) +5 (posición trasera side) +5 (posición trasera moto) = 50 W, de sobra para que además cargue batería. El freno está encendido muy poco rato. Además, para eso está la batería...
#3 2012-10-05 11:24:32
celedir999
Claro, eso me parecia. Tengo la frontal del faro a 40/45, Posicion, cuenta kilometros y carga de dinamo (3+3+3) mas posicion side y trasera (5+5+5)
ESo suma 64W, pero al meterle los pilotos del freno, que los he puesto a 10W cada uno...se pasa en 19 W
Segun me dices, durante el corto tirmpo que estan encendidos, chupan de la bateria no?, y luego se recupera no?
gracias
#4 2012-10-05 17:03:01
Seguroeconomico
Exacto!
