#1 2012-07-15 21:02:31
varilla de aceite con 3 marcas.
buenas ,a ver he cambiado la bomba y colocado un carter profundo,y al ir a echar el aceite me encuentro que la varilla tiene 3 marcas,¿cual es el nivel correcto?.
#2 2012-07-16 00:08:43
Re: varilla de aceite con 3 marcas.
tu sabrás, la capacidad de aceite que contiene ese cárter
tendrás que partir de cero y realizar tu propia medida
de todas formas, siempre las varillas tienen 2 medidas=min y max
#3 2012-07-16 00:19:57
Hola Pibelin,la capacidad del carter es lo de menos pues la bomba sigue a la misma altura que la anterior aunque yo alargase el chupon,o sea la medida del aceite me la tendria que marcar la varilla,pero cuando la desenrosque me lleve la sorpresa de que tiene 3 marcas,yo me decanto por la de enmedio ,perooooo.
un saludote.
Modificado por bripac-363 (2012-07-16 00:22:42)
#4 2012-07-16 09:32:34
Mi opinion; El objetivo de la bomba ademas de dar mas caudal es coger el aceite mas frio , osease, de mas abajo ¿o no?, bien pues el nivel maximo no queda afectado, sobre todo porque una forma de refrigerar el motor es por la salpicadura del cigueñal, y si lo bajas pues no llega. La bomba coge el aceite de mas abajo, mas frio, vamos que cuanto mas aceite mas frio estara, asi que de eso yo ni me preocuparia.
En cuanto al nivel minimo ese es para que el enfriamiento por salpicadura no se vea afectado, y ese nivel sigue siendo el mismo con bomba normal o alargada.
Mi opinion es que te guies por las marcas antiguas.
#5 2012-07-16 13:42:54
gracias homer pero es que la puta varilla tiene 3 marcas no 2 como toda la vida.
un saludo y felicidades ehh.
#7 2012-07-16 16:34:07
Probablemente no sea ni la varilla de su moto. ¿antes de montar ell carter profundo recuerdas cual era la que tomabas como referencia?, pues la misma. En caso de que no lo recuerdes pues... eñ que tenga una moto igual que la tuya que mida la varilla desde el tapon y asi ya lo sabes
#8 2012-07-17 14:38:37
buenas,pues es el mismo motor que la m-72,yo por si acaso la he dejado el nivel entre la marca de arriba y la de enmedio,y aun asi creo que lleva mucho aceite,gracias por las molestias y un saludo.
