#1 2008-09-23 01:10:51
carter de aceite profundo
por si no lo habéis notado, después de hacer una búsqueda intensa, he conseguido carteres de aceite profundas
sin problemas se puede encontrar este tipo de carteres para los motores de válvulas en cabeza pero faltaban los de motores de válvulas laterales
la idea de este carter es bajar la temperatura de aceite en el sistema de lubricación de motor, que se consigue con más superficie para el intercambio de calor entre el aceite y el ambiente y también por la cantidad aumentada de aceite dentro del motor mismo
IMHO es una de las mejoras que valen la pena
#2 2008-09-23 03:07:51
Re: carter de aceite profundo
Pero tambien se ha de modificar la bomba de aceite para que chupe el aceite de más abajo, donde el aceite es algo más fresco.
Lo he leido en unos cuantos foros y todos dicen lo mismo, si no se modifica la bomba no es suficiente con cambiar el carter.
http://es.youtube.com/watch?v=CDDp-i4j-dw
http://es.youtube.com/watch?v=1E_BTInrVzA
Yo tengo el carter profundo que instaló el Dr Frankestein pero la bomba es la de origen y no encuentro nada en el mercado para modificarla.
#3 2008-09-23 03:10:56
http://motosrusas.es/foro/uploads.php
Esto es lo que he encontrado para modificar las bombas chinas, está en USA, pero el tio no responde a los emails
Modificado por Drakar (2008-09-23 03:12:54)
#4 2008-09-23 08:25:27
Efectivamente
El aceite caliente se deposita encima del frio, con lo que la bomba succiona desde x cm y al llevar mas aceite en el motor pues si que cogerá algo mas frio el aceite pero practicamente casi igual ya que el mas frio seguira estando mas abajo y nunca llegara a succionarlo.
Y mi pregunta ¿el aceite lo chupa por el tubo? si es asi ¿no seria mas facil prolongar el tubo y ya esta ?
Modificado por homer (2008-09-23 08:28:33)
#5 2008-09-23 19:25:17
- toni
En las kmz de válvulas en cabeza, esto es, series MT, MB, k-650 si que llevan un tubo para la captación de aceite. Por lo que se puede apreciar en la foto parece que en las Ural y chinas funciona de otra forma, como si un eje largo moviese la bomba estando esta cerca de la parte baja del carter.
Yo tengo uno de estos cárteres profundos pendiente de instalar, simplemente alargando el tubo ya se puede llegar a la parte baja del carter. Además, con pequeñas modificaciones se puede añadir un filtro de aceite de papel de Ural, no teniendo así que limpiar el filtro centrífugo y los conductos de cigüeñal cada dos por tres.
añado un link en el que se ve claro como montar este filtro:
http://ferraraworld.com/dnepr_p2_7.htm
Modificado por toni (2008-09-23 20:12:28)
#6 2008-09-23 22:52:31
- Elephant
Hola,
En la pagina de la "Amical Dnierp Oural France" (si, lo escriben así ), hay unas fotos de transformaciones de bombas de aceite y carteres en Urales y Dnerps
El link es este,
http://dnepr.ural.free.fr/bac_a_huile.html
De todas formas, en referencia a la temperatura, hay que tener en cuenta que el cigueñal va removiendo continuamente la capa superficial del aceite del carter (a 3000, 4000 Rpm), con lo cual supongo que debe "batirse" todo el aceite acumulado.
#7 2008-09-23 22:55:49
Toma Drkar , quizas aqui tengan
http://www.chang-jiang.com/
y aqui explica como hacersela
http://www.changjiangunlimited.com/oil.htm
Y por si quieres mogollon de cosas
http://www.changjiangunlimited.com/tech.htm
Modificado por homer (2008-09-23 23:00:42)
#8 2008-09-24 03:23:44
Gracias homer.
Ya los había visto. Es del segundo link, que el tío dice que compra la bomba ya a punto de instalar de donde saque el correo del tio que las vende, me puse en contacto varias veces y no contesta, ahora veo que incluso las ha quitado de su web.
El problema es que le doy a traducir la web y creo que me entero más leiendo directamente en ingles,jajajaja.
Gracias de nuevo.
#9 2008-09-24 03:25:56
Para colomo, en ebay las venden y baratas. Una gira en el sentido horario y la otra en el sentido antiorario.
Escribo al chinluz y le pregunto a ver cual he de instalar yo. No se que coño escribí en ingles que me dice que no toque la que tengo que tambien va bien con el carter profundo. Que si compro la que no toca la jodo y bien...bla, bla, bla,
Total que me he quedado igual o peor que antes.
jajajajaja.
#11 2008-09-24 12:32:06
uffff, a Antonio lo tengo amargadito,jajajajaja que paciencia tiene conmigo.
Me lo reservo para cosas muy graves,jajajaja, si cada vez que tengo una duda tiro de Antonio, me mata.
Mi caso es un poco jodido, vivo en una isla y encima tengo una CJ.
Dnepr hay información, de ural tambien....pero CJ, no tanta y encima en ingles.
Un saludote Homer.
