Motos rusas / Tiene gracia
#1 2012-02-24 09:43:04
Tiene gracia
NO HACER TRAMPAS Hay 5 pruebas. Es un verdadero test psicológico.
PRUEBA 1
Es la historia de una niña.
En el funeral de su madre, ve a un hombre joven que no conoce... es fantástico, el hombre de sus sueños. Es amor a primera vista, cae irremediablemente enamorada.
Unos días más  tarde, la chica mata a su propia hermana.
Pregunta:
              ¿Por qué razón mató a su hermana?
No vayas muy rápido, más abajo está la respuesta completa. Piensa en primer lugar tu respuesta a la pregunta.
Respuesta:
                  Ella tiene la esperanza de que el chico estará de nuevo en el  funeral.
Si has respondido a la pregunta correctamente, piensas como un psicópata.
Esta prueba fue utilizada por un famoso psicólogo para determinar si una persona tenía una mentalidad de asesino.
Muchos asesinos en serie han sido sometidos a esta prueba y responden a la pregunta correctamente.
Si no encuentras la respuesta correcta, ¡tanto mejor para ti!
Si tus amigos la responden correctamente, te recomiendo que los mantengas a distancia...
PRUEBA 2
Aquí hay un poco de prueba.
Máximo 10 segundos para hacerlo; si no, no cuenta.
Mira el resultado más abajo en la página:
Cuenta el número de "F" en el texto siguiente:
FINISHED  FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED  WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS
¡Eso es todo!
No sigas bajando hasta que no termines de contarlas, ¿de acuerdo?
¿Cómo?  ¿Tres?
Falso, existen seis - ¡No es broma!
¡Vuelve a contarlas de nuevo!
La explicación está a continuación...
El cerebro no puede manejar "OF".
Increíble, ¿eh?
Cualquier persona que cuente seis "F" de primer tiro es un genio, cuatro o cinco es más bien raro, tres es normal.
Menos de tres..., cambia de gafas.
PRUEBA 3
Haz la prueba siguiente, es realmente impresionante. Por favor, házla bien y hasta el final, no es largo.
¿Alguna vez te preguntaste si tu mente es normal o si es diferente?
Bueno, ¡haz seriamente el ejercicio de reflexión que sigue y encontrarás la respuesta!
Sólo tienes que seguir las instrucciones y responder a las preguntas una por una y lo más rápidamente posible, pero no avances antes de completar la anterior. No tienes que escribir tus respuestas. ¡Te sorprenderás con el resultado, garantizado!
15 + 6
3 + 56
89 + 2
12 + 53
75 + 26
25 + 52
63 + 32
¡Sí, es difícil calcular, pero es el verdadero ejercicio!
Así que... ¡coraje!
123 + 5
¡Rápido!   PIENSA EN UNA HERRAMIENTA Y UN COLOR !
Luego sigue bajando.
Baja aún.
Baja aún más.
Piensas en un martillo rojo. ¿No es cierto?
Si éste no es tu caso, formas parte del 2% de la población cuya mente es muy diferente para pensar en otra cosa.
El 98% de la población va a responder "martillo rojo" si lleva a cabo este ejercicio.
PRUEBA 4
Prueba del pie derecho inteligente
Vale la pena intentarlo, es increíble ...  pero cierto..
Lo que sigue es tan extraño que reta cualquier entendimiento. Y estoy dispuesto a apostar que estáis dispuestos a intentarlo al menos 50 veces para ver si sois más astutos que vuestros pies. ¡Pero no se puede!
Prueba....
1.- Mientras estás sentado en tu escritorio, levanta el pie derecho del suelo y haz círculos en el sentido de las agujas del reloj.
2.- Mientras haces los círculos con el pie derecho, dibuja el número 6 en el aire con tu mano derecha...
    ¡Tu pie cambia de dirección!
     Ya te lo dije... y no hay nada que puedas hacer al respecto.
    ¡No lo olvides, el pie en dirección hacia la derecha!
#2 2012-02-24 13:24:23
Re: Tiene gracia
jjajaja muy bueno lo del pie
los demas !!!!, soy un genio.....
o no los entendi por tonto, jejej
