Motos rusas / calentamiento cilindro
#1 2011-07-30 10:39:39
pedrodnepr
hola Piotr
Por fin he puesto la moto en marcha despues de dos años de restauración y el cilindro izquierdo se pone muy caliente y el derecho esta frio, por el sonido creo que funcionan los dos pero la moto tiene poca fuerza.
Sabes a que se debe.
Un saludo Pedro
K-750 1961 La Pasionaria
#2 2011-07-30 23:00:19
Re: calentamiento cilindro
Va a un cilindro seguro. Se comprueba fácilmente quitando una pipa de bujía. Quita la del que está frío y no notarás absolutamente ninguna diferencia. Quita la del caliente y no funciona. Fijo.
A partir de ahí, comprueba que los dos tengan chispa. Aunque tengan, prueba también a cambiar las bujías o los cables de lado. Si sigue funcionando sólo el mismo, comprueba que llega gasolina a la cuba del carburador del que no funciona (a veces el grifo es un poco traicionero), que funciona la boya y que están limpios los chiclés. . Si no, habrá que ir pensando en válvulas, etc. ¿has abierto el motor? ¿qué es lo que has tocado, más o menos?
#3 2011-07-31 02:29:51
pedrodnepr
hola Berlingo
gracias por tu orientacion, del motor todavia no he tocado nada, mañana hare  lo que dices a ver que pasa.
Un saludo Pedro
#4 2011-07-31 21:47:04
pedrodnepr
hola Berlingo
Tenias razon un cilindro no funciona el derecho cambiare las bujias y si sigue sin funcionar mirare los carburadores y si no es de ahi mirare las valvulas. a ver si tengo suerte. Gracias de nuevo me has abierto los ojos pues no sabia que pasaba.
Un saludo Pedro
