#1 2010-11-18 19:26:38
- ricart
Otra mas de la Rusa..
Despues de demasiado tiempo he encontrado un rato para cambiar el tambor delantero que me dio es susto... encontre uno de ocasion asi que hasta que no tenga cash para ponerle un disco delantero pasare con el tambor... la cabrona despues de 2 meses parada a arrancado a la segunda patada... peeerooooo... he descubierto que tengo una rusa tuning... por el soporte de uno de los carburadores salen unas pequeña llamaradas... lo cual queda muy bonito de cara a aparcar la rusa delante de una pub... pero no creo que sea lo mejor de la mecanica.... como tenia intencion de darle un repaso a fondo estas navidades no se si me atrevo a meterle mano..... por cierto el tornillo por donde salen las llamaradas creo que está jodidillo... asi que necesito ayuda a ver que hago...
Por cierto hoy algun hijo de una camella coja nacida de la cagada de un cerdo ha hakeado el foro hermano www.foroural.es... supongo que habra sido algun crio imberbe con ganas de llamar la atencion de si mismo... asi que ojala se le queden sus partes del mismo tamaño que su cerebro.
#2 2010-11-18 20:11:56
Re: Otra mas de la Rusa..
hola ricart,parece que el adaptador del carburador se te ha deformado un poco y tienes fuga por el tornillo,tienes 2 soluciones.
1 cambiar los adaptadores por unos nuevos,no son muy caros.
2 te buscas un cristal, o marmol,(esto es por que la superficie de estos materiales es completamente plana) ,le pegas con cinta de carrocero un pliego de lija fina,despues puedes poner otra lija de grano mas fino para rematar,desmontas los adaptadores y carburadores(te recomiendo primero un lado y despues el otro pues los carburadores guardan mano) para no equivocarte a la hora de montarlo.
coges la pieza la apoyas sobre la lija y lo vas lijando como si exprimieses un limon,(derecha e izquierda)y veras como se va planificando,las aguas del material te diran cuando esta perfecto,recuerda los adaptadores por las dos caras y el carburador por la que acopla con el adaptador,aunque no creo que esten deformados, ya que estas te va a suponer 5 minutos de lijado y lo dejas bien,el tornillo es avellanado te recomiendo poner fija tuercas y apretarlos con un destorgolpe,y te aseguro que tu moto no volvera a echar llamas al menos por ahi.
si tienes alguna duda escribe y te lo aclaro.
Modificado por bripac-363 (2010-11-18 20:13:04)
#3 2010-11-18 23:38:22
#4 2010-11-19 10:07:12
Si es por dentro, o sea, por la rosca, y tienes 'grueso' disponible: 'helicoil' al canto.
#5 2010-11-22 01:08:11
- ricart
Muchas gracias a todos.. pero como tengo dos manos izquierdas creo que va al taller..
