#1 2010-07-26 19:47:02
- pb
- Novato
hola a todos, soy nuevo y no se ni como arranca...
lo primero hola a todos:
soy de valladolid y desde que vi estas motos por internet me encantaron, ya por fin tengo una dnepr k650 que cambie por otra moto pero no tengo ni idea de como se arranca, de la posicion de la llave contacto ni de la de gasolina y mucho menos de como hacerla papeles.
os agradeceria si alguien me puede hechar una mano
muchas gracias a todos un saludo
#2 2010-07-26 19:49:05
- flexit
Re: hola a todos, soy nuevo y no se ni como arranca...
cerquita tienes en burgos a emi, igual os podeis ver y te hecha una mano, tienes un tutorial de como arrancarla, ahora no recuerdo en que sitio pero bueno por ahi anda, si no el homero te lo explica en un santiamen. bienvenido
#3 2010-07-26 20:04:15
juer flexit, me pones en un aprieto, que es una k650.
bienvenido.
supongo que la piña de contacto será igual que en la k650, ¿va en el faro encima del todo?, si es asi hay que meter la llave y apretarla hasta el fondo, con eso ya esta el contacto, hacia los lados las luces.
Se tiene que encender el piloto de carga de bateria, sin bateria no arranca, y sin gasolina tampoco.
Sin contacto cebas los carburadores hasta que rebosen, le das tres patadas, pones el contacto y le das con fuerza, debe arrancar.
Modificado por homer (2010-07-26 20:04:59)
#4 2010-07-26 20:11:27
Homer, la K-650 lleva todo igual que la K-650, creo yo, no?
Así que no le metas bronca a Flexit, que lo ha dicho porque sabe que eres un experto en ese modelo, leñe!
Un abrazo, artista.
PD: El 'personaje' que le vendió o le cambió la moto, le podría haber dado un mínimo de instrucciones, no?
Bienvenido, Pb.
#5 2010-07-26 20:57:27
Evidentemente Greg la k650 lleva todo igual que la k650, pero esque la mia es una k750, y no le estaba echando la bronca a flexit, pero a ti si, ¿como va a ser distinta la k650 de la k650?
#6 2010-07-26 21:28:02
bienvenido.
supongo que la piña de contacto será igual que en la k650...
Homer, lee esto de nuevo, que yo no consigo entenderlo!
#7 2010-07-26 23:06:45
aver, supongo que la piña de contacto "DE LA MIA" será igual que en la k650...
supongo que lo pillaste al reves, igualito que perico con las babuchas magicas
#8 2010-07-26 23:14:30
Sí, Papá!
#9 2010-07-27 10:21:11
Buenas, pb.
Felicidades por la compra, y bienvenido al foro.
Para tus preguntas... a Homer, para todo lo demás, como en el anuncio, usa la 'MasterCard'...
#10 2010-07-27 12:24:27
LoganEsLobezno dijo:
Y con algo de suerte hasta acierte en la respuesta....
PD: en agosto estare desconectado, si quieres algo mandame un email antes del viernes y te paso el telefono.
#11 2010-07-27 13:05:47
Perico dijo:
Hola pb
bienvenido al foro no se si la K 650 es igual a la K 650 o es mas parecida a la K 750 que a su vez es igual que la K 750 o parecida
me duele mucho colgar este video , pero todo sea por que la oigas por 1? Vez
http://www.youtube.com/watch?v=pNgXYE2g … re=channel
sigue las indicaciones de Homer tambien.
por otro lado mira esto
http://motosrusas.es/foro/viewtopic.php?id=6
y sigue preguntado
un saludo y bienvenido y sube las fotos que puedas
¿ese es el bandolero de la sierra madrileña?
#12 2010-07-27 16:31:58
http://www.youtube.com/watch?v=hPSeOzL8iOc
así arranca la moto de salva ![]()
#13 2010-07-27 17:16:29
Buenas, Admin.
No te confundas, 'bandolero' en el primer mensaje tiene connotaciones 'perjudiciales' para tu negocio y, de momento, al menos yo, no puedo llamarte 'bandolero'...
BTW: ...cuidado con tu castellano...
BTW: ...ya me avisarás cuando tengas lo que estoy esperando...
#14 2010-07-27 17:35:25
piotr bandolero significa bandido o asaltacaminos,y yo a ti no te tengo por eso,borra eso muchacho te vas a dar tu solo mala imagen,un saludo.
Modificado por bripac-363 (2010-07-29 19:42:18)
#15 2010-07-27 17:44:03
Piotr, corrige o borra ese mensaje!
Sinónimos del calificativo Bandolero:
- Bandyta
- Criminal
- Rascal
- Villain
- Zaległości
.. Itd..
#16 2010-07-27 18:13:26
bueno, como estaba puesto en mi propio foro, era pensado de ser broma (y quizás una pequeña provocación al mismo tiempo), al menos así bromeamos los Eslavos, además va una "emoticon" al final del post, pero bueno, lo borro y está
Logan, la parte óptica ya la tengo en casa
pd. y Curro J., ¿no era bandolero? ![]()
#17 2010-07-27 18:22:31
Efectivamente, pero de los buenos, como "José M? el Tempranillo"...
Ya lo decía la canción: "Tiempos de José María, que a los ricos robaba y a los pobres socorría"... jeje...
PD: En el caso del de 'La serranía madrileña' se le considera de la peor calaña, que robaba a los pobres inocentes, para su lucro personal.
#18 2010-07-27 18:23:23
- pb
- Novato
hola muchas gracias a todos por la ayuda,
ya he conseguido arrancarla pero se me para cuando levanto la llave, creo que es por el fusible (no le tiene)¿es posible?
bueno lo dicho, muchas gracias a todos un saludo
#19 2010-07-27 18:28:50
Toma, y a mi!
Cómo que levantas la llave?
Eso es para parar la moto!
La llave no debe tocarse, sino para poner o cambiar la luz del faro.
Tu has tenido alguna moto clásica?
Mira de explicarte mejor, porque de lo contrario no podremos ayudarte.
Un cordial saludo.
PD: Los comentarios son sin acritud, eh?
#20 2010-07-27 19:02:14
Toma, y a mi!
Un cordial saludo.
la llave hacia abajo para arrancar,hacia los lados para las luces y hacia arriba para pararla.pd ceba los carburadores antes y dale 2 -3 patadas sin poner el contacto,despues bajas la llave,patada y tiene que arrancar bien.
Modificado por bripac-363 (2010-07-27 19:05:28)
