#1 2010-06-16 22:38:11
- Maligno
- Novato
Puesta a Punto.
Estoy restaurando una DNEPR Mt-10, tengo corriente en la moto,
y me preguntaba si alguien sabe como poner a punto en encendido de los platinos?
#2 2010-06-16 22:40:50
- Maligno
- Novato
Re: Puesta a Punto.
Podria informarme alguien de como se ponen a punto, el encendido
de los platinos de una DNEPR mt-10.
#3 2010-06-17 12:39:22
Re: Puesta a Punto.
No es complicado, coges un destornillador de esos que llevan bombilla, conectas la pinza al borde que no lleva corriente (el interior) de los platinos, el otro estremo lo conectas a masa y cuando el piston esta arriba se tiene que encender la bombilla (platinos cerrados), acuerdate de galgar bien los platinos, si no recuerdo mal es a 0,05.
PD: no estaria de mas una breve presentacion y alguna foteja de la moto, asi como poner por ejemplo de donde eres (quizas haya alguien por la zona que te pueda ayudar)
Modificado por homer (2010-06-17 12:41:18)
#4 2010-06-17 13:02:46
Re: Puesta a Punto.
Eso, eso, "Sr. Satanás", haga usted el favor de presentarse!
Jejeje...
#5 2010-06-17 23:11:47
Re: Puesta a Punto.
A lo peor es 'Ginés', que se ha metido en El Foro, para espiarnos, no?
Homer, date por 'vigilado'*!.
* Vigilado = Jodido!
PD: Lo bueno de la Democracia es que puedes llamar 'inútil' a un Funcionario y no te ocurre nada!.
Lo malo es que, al Funcionario tampoco!
#6 2010-06-18 11:27:43
- Maligno
- Novato
Re: Puesta a Punto.
Esto parece el club de la COMEDIA!
Gracias homer por la respuesta, ya te dire como me ha ido.
Y estoy en Elche, un saludo!
#7 2010-06-18 14:01:49
Re: Puesta a Punto.
Juer, pues en elche tienes a un genio de esas motos Ribben, cerquita en Orito (donde si no recuerdo mal hay 4 motos y alguna es como la tuya) esta Cato que es otro figura y un poco mas abajo Caibueno.
Cuelga unas fotejas y si puedes inicia un pos de restauracion.
Efectivamente este foro es una caña. aburrirte no te aburriras, hay "algunos" que estan esperando la minima para meterse con alguien, especialmente cunmigo, pero todo es envidia porque soy alto, guapo y simpatico, y ademas no me "peo".
http://www.youtube.com/watch?v=T0umxrgeERc
#8 2010-06-18 14:16:29
Re: Puesta a Punto.
E-mail Re: Puesta a Punto.No es complicado, coges un destornillador de esos que llevan bombilla, conectas la pinza al borde que no lleva corriente (el interior) de los platinos, el otro estremo lo conectas a masa y cuando el piston esta arriba se tiene que encender la bombilla (platinos cerrados), acuerdate de galgar bien los platinos, si no recuerdo mal es a 0,05.
si no tiene o no le encuentras la marca en el volante motor, miras lo siguiente;
la chispa te la va a producir en el momento de abrir los platinos, eso ocurrirá mas o menos de 3 a 5mm. antes del PMS. en fase de compresion
mas exacto, como te lo explicara Homer, con una lamparita (no es imprescindible)
si logra arrancar luego se pone bien a punto viendo su funcionamiento y comportamiento en carretera (a falta de marcas y reglajes para poner con lampara distribuscopica-estroboscopica)
luz de platino 0,45 ctm de mm
bujías 0,60 ctm de mm con platino
" 0,80 ctm de mm con electrónico
#9 2010-06-18 16:02:41
Re: Puesta a Punto.
Maligno, Dneper -Ural, luz de las válvulas en frio= adm. 0,08 centes.de mm.
= esc 0,12 " "
para ser prácticos y para que nos entendamos:
ejemplo, 0,60 centésimas de mm = al espesor de una hoja de sierra
Homer,que no se te escape un Peo?
Maligno se lo puede llegar a creer
lo que no se va a creer eso de; alto-guapo y simpático
sin verte,vamos seguro
#10 2010-06-18 23:44:01
Re: Puesta a Punto.
Hola maligno, como te ha comentado homer, en Elche tienes a Riben, un autentico maquina, el tiene una k-750 y si quieres aclarar cualquier duda sobre las MT en Monforte, nos tienes a nosotros, precisamente este domingo teniamos pensado bajar con las rusas a Elche, pero al final Riben no puede. Si te animas y quieres acercarte por aquí?
Te envío un privado con mi teléfono.
