#1 2010-04-13 15:40:06
- Miguel
Motos del foro en venta.
Hola. Curioseando entre las motos en venta del foro he visto que las hay con matrícula ucraniana y con posiblidad de matrícula polaca (UE). Por otro lado las hay con matrícula polaca directamente.
¿En cuanto sale tener una y otra listas para circular por España?
Por ejemplo, una moto de 3000? ¿en cuánto se queda si tiene matricula ucraniana y en cuánto si la tiene polaca?
#2 2010-04-13 18:23:41
Re: Motos del foro en venta.
¡Hola Miguel!
Una moto de 3.000 ?, se queda en ese mismo precio, tenga la matrícula que tenga, no?
Si no tiene, tampoco baja ni sube de precio, digo yo!
El tema de la matriculación en España no está incluido en el precio, creo.
Matricular una moto de la CEE suele costar alrededor de 1.000 ? o algo menos si te lo gestionas tu mismo, dependiendo de la C. A. de residencia del comprador.
PD: De todas formas, el Administrador de la Web te aclarará cuantas dudas tengas al respecto.
Dirígete a él.
#3 2010-04-13 21:19:38
Greg, ¿1000?, eso en el caso de historica y por gestoria. aproximadamente 600 si te lo haces tu, creo que en el caso de matricula ordinaria, si lo consigue, es mas barato, pero en cuanto le haga el seguro dos años ya ha anortizado la diferencia.
#4 2011-06-04 18:51:08
- Miguel
Aunque ya había leido este hilo hace tiempo, voy a responder ahora.
Gracias por las respuestas.
Entonces hay que sumar a esos precios unos 1000€ para tener la moto legalizada y lista para circular. ¿No?
#5 2011-06-04 21:06:04
EXACTO, pero cuidado, si tiene mas de 25 años se puede hacer histórica
menos de esos años, la matriculacion es normal y ordinaria
entonces en ese caso, tengo entendido que, ay países que no tienen convenio de homologacion con España y al ser con sidecar se te puede complicar y mucho
#6 2011-06-05 12:25:22
- Miguel
Gracias Pibelo.
Más que nada quería hacerme una idea del sobreprecio que ocasionan las motos que vienen de fuera y hay que matricular.
