#1 2010-02-05 20:30:09
- Edu
Consulta reversa
¡Hola a todos!
Os comento que cada vez que conecto la reversa, debo mantener la palanca presionada hacia atrás con mi pié derecho porque de lo contrario se desacopla durante la marcha...¿és éso normal?
¡Gracias desde ya!
#2 2010-02-05 21:07:30
Re: Consulta reversa
eso no es normal Edu, el retroceso se tiene ke kedar en su sitio. a ver si alguien del foro nos puede achar una mano en este sentido
del lado izquierdo, donde la patada, ay dos reguladores ke sincronizan la selectora de las marchas, pero no creo ke intervenga directamente en el retroceso.
si tienes dudas, mejor no los tokes,(los 2 reguladores)
pues puedrias desincronizar las marchas tambien
#3 2010-02-05 22:05:34
la caja con marcha atrás no tiene esos tornillos de ajuste
el problema puede estar provocado por varias razones, hay que abrir la caja y seguramente se verá inmediatamente lo que pasa
