#501 2010-12-10 12:39:52
En mi opinion particular, me gustan mas por encima, o al menos entre las dos tijas
#502 2010-12-10 12:42:53
Logan, tu que pilotos has puesto? estoy pensando en poner los intermitentes chinos, pintando la carcasa como la moto y el aro lo dejo cromado.
los pilotos del side y de la moto, es lo malo, los que me gustan son carisimos
y los otros son... modernos. los chinos son baratos, pero no se parecen a nada ruso, que dilema...
#503 2010-12-10 13:44:38
Los 'originales' de MT-9: los intermitentes son con la carcasa en metal, y los pilotos de posición y freno son de plástico - a modo de k-750 -.
Modificado por LoganEsLobezno (2010-12-10 13:46:24)
#504 2010-12-10 14:16:07
Si, quedab mejor y te aseguras el no pillarlos pasandolos por debajo de la tija superior, entre la tija y el faro, por donde has metido el del freno, y por ahi los llevas pegados al chasis lo mas atras que puedas, casi hasta la llave de gasolina.
#505 2010-12-10 14:23:51
LoganEsLobezno dijo:
los pilotos de K-750 eran de metal, los que lleva tu moto se instalaban en las K-650 y MT9
#506 2010-12-10 15:04:39
Perdón, ha sido un 'lapsus'... pretendía poner K-650...
#507 2010-12-10 19:12:59
tmgotxi dijo:
hola si no los quieres modernos mira estos,
,tendrias que modificarlos para la luz de freno,y abir una ventana abajo para la luz de matricula,yo los llevo de plastico,pero estos me parecen guapisimos para un side,si los vas a poner de plastico los de vespino sc creo que le quedarian bien,
si quieres te paso el enlace de los primeros,ya se que lo suyo son los hella antiguos,pero valen un dineral y por la mitad de un hella tienes estos otros hella mas modernos y militares.
pd. http://cgi.ebay.de/BW-Einkammer-Ruckleu … 3810wt_698
Modificado por bripac-363 (2010-12-10 19:21:37)
#508 2010-12-10 20:40:24
Los primeros son bonitos, pero no corresponden a ningun modelo y el segundo es parecido al de mt9, pero para eso pongo el propio que no es caro, lo tiene Piotr.
#509 2010-12-10 20:45:09
Tmgotxi, original, siempre que se pueda, original.... jeje...
#510 2010-12-10 21:03:06
yo ya lo he dicho que lo suyo son los hella antiguos,eran otras opciones.
#511 2010-12-10 21:37:43
los hella esos son guapisimos, pero son carillos, me estoy planteando restaurar el original, pero seguramente los agujeros que tenga que hacer no me valen para luego si lo cambio, eso es lo que no me convence. todo lo bonito es caro, ¿sería tan dificil hacer unos como los de k750?
#512 2010-12-11 01:58:33
- Nueve24
tmgotxi dijo:
Pues se me ocurre que veas esto:
http://www.lamaneta.com/restauracion/sa … toreplica/
http://www.lamaneta.com/restauracion/sa … 0_tulipa1/
http://www.lamaneta.com/restauracion/sa … 0_piloto1/
No se si trae a cuenta, pero es una posibilidad. Un saludo!
#513 2010-12-11 12:07:02
Una pasada Nueve24, esto lleva tiempo pero el resultado merece la pena, yo estaba buscando el modo de hacerlo en chapa, ya veremos, si tengo tiempo lo hago, si tengo dinero lo compro...
#514 2010-12-13 01:37:13
hola ,mirate estos pilotos tamagotxi,son tres paginas de pilotos traseros.
http://www.changjiangunlimited.com/taillights.htm
puede que te guste alguno.
Modificado por bripac-363 (2010-12-13 01:52:55)
#515 2010-12-13 08:22:09
si, que ay varidad!!!!!!!!
lastima, para el side de mi Ural, no vienen con intermitente y faltaria el blanco para delante
en Ural los tenian ,pero creo que no lo traen mas
#516 2010-12-13 22:38:01
El modelo "gemo" es una alternativa razonable, una de las nuestras los lleva.
http://www.comercialmartinez.com/shop/m … 245224.htm
#517 2010-12-14 23:35:51
hola mira como quedan los hella militares que te puse al principio,![]()
para mi unos buenos candidatos para mi moto.
saludos.
Modificado por bripac-363 (2010-12-14 23:36:37)
#518 2010-12-18 20:18:13
#519 2010-12-19 10:54:57
Tengo que pediros ayuda de nuevo, porque no encuentro los esquemas electricos que me habíais pasado y los he buscado de todas las formas posibles, solo encuentro uno de ural hecho con fotos...
Piotr comentaba en un post que he encontrado que tenía uno con colores, se agradecería, en este mismo tema recomendaba poner la instalación que el tiene a la venta... y yo he comprado, así que si supiera para que es cada uno de esos grandes conectores, podía aprovecharla o hacer otra por esa, ayer me he animado un poco al ver que coincidían los colores con la instalación vieja, al menos en parte.
Prometo documentar todo el montaje de la instalación de modo que cuando tenga que hacerlo otro "experto" como yo, lo tenga fácil.
Tambien decir que he encontrado uno de Logan llamado esquema eléctrico adaptado, pero el enlace no funciona, es un poco latoso, pero igual merecía la pena poner las fotos en el propio foro para que no se pierdan.
Modificado por tmgotxi (2010-12-19 11:00:41)
#520 2010-12-19 14:31:11
bripac-363 dijo:
http://www.motosrusas.es/foro/uploads/t … 8-2010.jpg
saludos.
¿Donde los has encontrado?
