#1 2008-06-09 19:11:37
Para el Admin.
Buenas, P.
No sé si has visto mi mensaje de la duda sobre cómo desmontar el asiento - la pieza de hierro que está en la parte de detrás de la goma... -.
Por favor, si conoces algún truco para hacerlo, ponte en contacto conmigo o escríbelo aquí.
Gracias de antemano.
BTW: Tenemos que hablar un día de estos y quedar otra vez para algunos recambios que necesito.
#2 2008-06-09 21:26:32
- arfonzo
Re: Para el Admin.
Logan, hay que hacer una incision con una navaja por la parte trasera ....
Con unas tenaza separar el plastico al tiempo que con un azadon se hace palanca para metre por detras de la pieza metalica una cuchara sopera ....
Asi se demonta en un momento ... ja ja ja .....
Pon una foro, Ostis .... ja ja ja
Saludos varios.
Arfonzo
#4 2008-06-10 09:23:12
Re: Para el Admin.
Eso ya lo he hecho para sacar la goma de los anclajes - de hecho, basándome en una restauración que ví lo he hecho con un 'tractel' de 4x4 -.
Lo que no consigo es sacar la pieza siguiente - linea roja -:
#5 2008-06-10 10:35:14
Re: Para el Admin.
esto ya debería ser fácil, destornillas los dos tornillos que juntan los dos brazos a la barra y tira la barra del dentro del asiento a fuera
espero que no tengas los brazos soldados a la barra aquella
en las K-750 y más modernas también hay varillas más finas soldadas a la barra principal que entran en los brazos, entonces tienes que sacarlas de los brazos, tirando fuertemente hacia arriba con el asiento en un tornillo, un martillo puede ser útil...
que la fuerza te acompañe!
#6 2008-06-10 15:07:29
Re: Para el Admin.
No sé de qué tornillos me hablas... - creo que estan soldados -.
Si lo estubieran, ¿podrías poner un dibujo explicativo?
#8 2008-06-11 10:19:00
Re: Para el Admin.
Ayer, después de unas cuantas intentonas... conseguí sacar la pieza de marras de uno de los asientos pero... lo perjudiqué 'un poquito'.
Probé con el segundo y... lo perjudiqué también.
Supongo que debe haber otro método pero... de momento, ya los tengo desmontados al completo.
BTW: EFECTIVAMENTE, los míos están soldados y, la única solución que encontré fué hacer palanca sobre los agujeros por los que salen los 'ganchos', hasta conseguir pasar la goma por encima. Una vez hecho esto en el primero, el segundo cuesta algo menos. El problema es que, en ambas gomas, se ha 'rajado' un poco el primer agujero en cuestión... no sé si por estar 'reseca' o... por mala suerte, ya que, y también en ambos casos, el segundo agujero no ha tenido dicho problema.
Modificado por LoganEsLobezno (2008-06-11 11:56:10)
#9 2008-07-29 11:00:25
Re: Para el Admin.
Parte de la solución pasa por calentar la goma con agua caliente... eso y... un par!
