#1 2008-06-09 00:35:32
- Bujias
Dudas, ayuda sobre radiador de aceite.
¿¿¿Alguno de vosotros sabe si el radiador que tienen las urales se les puede colocar a las nuestras...más concretamente a las chinitas calentonas??? ¿De su eficacia?
Jose
#2 2008-06-09 19:33:03
- Raül
Re: Dudas, ayuda sobre radiador de aceite.
Ni idea de si se puede adaptar, pero seguro que si le preguntas a Gunter de Ural te lo dirá.
Una mejora que se utiliza para las chinas es el carter de mas capacidad con una bomba de aceite que te permite recoger este aceite y mejora la temperatura.
#3 2008-06-09 20:14:34
Hola Raul.
Yo en teoría tengo esa bomba mejorada según el Dr. Franki, pero resulta que cuando abrí el carter tengo la de serie.
tengo una foto de la bomba, que lo único que tiene de especial es el tubito por donde chupa más largo para cojer aceite del fondo. Pero nadie sabe donde la venden.
Es un misterio,jejeje.
#4 2008-06-09 21:23:04
- Bujias
GRACIAS COMPA?EROS.
Parece ser que aquí la tienen:
http://www.chang-jiang.com/bmw/welcome.html (Sr. Jianbiao Zhang). Un forero sevillano de foro ural "Pacoporti" les ha comprado cosas.
Por cierto, voy a invitarlo a que se una al foro.
Drakar dijo:
Hola Raul.
Modificado por Bujias (2008-06-09 21:24:19)
#5 2008-06-09 21:30:53
- arfonzo
Bujis, olvidate ....
Me da la impresion que entre la rueda y el motor no entra nada .... vamos que esta todo modificado para que entre el radiador .....
A demas, como piensas mover el aceite ..... necesitaras una bomba qye impulse el aceite hacia el readiador .... no ¿? ....
Dejalo como esta o el que necesitara un radiador, seras tu .... ja ja ja.
Saludos varios.
Arfonzo
#6 2008-06-09 21:38:49
- Bujias
Tenéis razón. Volveré a los abanicos, uno para cada cilindro... es más español
Arfonzo, felicidades conpungidas... Parece que va a ser que sí ¿no?. Con lo que te he seguido desde el principio... güeno, siempre nos quedará París... o este foro.
Un abrazo
