Motos rusas / Como se vadia un flotador de carburador ¿?.
  • Inicio
  •  » Taller
  •  » Como se vadia un flotador de carburador ¿?.
#1 2008-06-06 23:46:54
arfonzo
caballeros .... o no .....
Si que es cierto que cada dia, se fusila menos en este pais ....
Ayer, fuy con la moto a currar ... sin side ..... la aparque junto a la pared ....
A la ida, normal .. a la vuelta, a medio camino, me dio la impresion que pedorreaba ..... mi muejr me apunto que traia el zapato izquierdo mas sucio de lo normal ..... t el deposito estaba a media vela .....
Pero como soy medio lerdo, no se hilar una cosa con otra ....
Hoy Viernes ... cuando voy a arrancar la Damita, me encuentro euq el carburador de la Izquierda, chorrea gasolina que da pena (a mi bolsillo) ....
Y me doy cuenta que algun HIJOPUTA ha aflojado CUATRO tornillos ... si CUATRO ..... y claro, me explico todo lo que paso ayer .....
Y digo que ha sido a proposito, porque entenderia que se aflojase un tornillo, incluso dos ... pero cuatro me parece demasiado ....
Una vez apretados todos, sgque tirando caldo por el purgador .....
Pienso que debido a la bibracion alguna soldadutra de estaño, ha cedido y ha entrado combustible en el flotador ....
Alguna idea para vaciarlo y encontrar el poro ¿? ......
Saludos varios.
Arfonzo.
P.D. Ideas para el tipo ese, si le pillo, no me hacen falta ... gracias .....
#2 2008-06-07 02:37:47
Re: Como se vadia un flotador de carburador ¿?.
Toma, Arfondo, arfonde der mar, buscando buscando...
http://www.russiancycles.com/files/K301Carburetors.pdf
ahora te toca traducirlo a ti, espero que te sirva. y supongo que debes llevar los K301 o 302
#3 2008-06-07 14:15:25
arfonzo
Gracias Jomer ... ya lo tenia ..... pero no dice como sacar el combustible que hay dentro ....
Ayer puse el flotador en un flexo, tocando la bobilla y solucionado .....
Confiando que fuese un porito, lo he montado esta mañana y a rodar ....
... pero cuando se calienta el flotador, empieza de nuevo a entrar gasolina ..... por la burbujitas he encontrado el porito de los coj .....
Asi que ahora esta de nuevo en el flexo, he visto mejor donde es el poro y en cuanto se seque a darle estaño con el soldador (de soldar componentes ... y con estaño de lo mismo) ....
Ya os contare que pasa .... ja ja ja.
Saludos varios.
Arfonzo.
#4 2008-06-07 15:13:20
cambia el flotador en vez de arreglarlo, con el peso de la soldadura te subira el nivel de gasolina en el carburador
#5 2008-06-07 15:31:54
arfonzo
Pues ya sabes, admin, enviame dos ..... por eso de tener de ma .....
El carburadorm, es un russsso modelo K302, y tambien unas juntas de la tapa del flotador ... por tener de repuesto tambien .....
Y ya que estamos el tub ese (turbo ruso) porque metido en faenas, lo mismo da ocho que ochenta .... ja ja ja.
Aunque ya lo tengo solucionado ....
Lo del Flexo, es infalible y luego repasar toda la soldadura con un soldador de 32 Watios y arreglado ....
A ver cuando ruede si sigue funcionando ... ja ja ja.
Saludos varios.
Arfonzo.
#6 2008-06-07 20:02:29
arfonzo dijo:
...  a darle estaño con el soldador (de soldar componentes ... y con estaño de lo mismo) ....
Saludos varios.
Arfonzo.
¡Hola Alfonso!
¡Ojo con el estaño, que pesa mucho y desequilibrarás el carburador... con lo cual, tendrás el mismo problema.!
Si es posible, cambia el flotador, que será una solución definitiva.
Suerte.
#7 2008-06-07 21:57:38
arfonzo
Hombre, de momentop funciona ......
La cantidad de estaño, ha sido minima ... y no veo nada rarrrro .....
el flotador carta el paso de caldo y ya esta ... que es de lo que se trata ..... si dejase pasar mucho, rebosaria por el purgador y de momento, no lo hace ...
HE dado una vuelta esta tarde a ver que tal cuando se calienta el carburador y parece que la ñapa funciona ....
Espero no tirar mucho de la moto ..... el coche de momento sigue siendo siniestro no reparable .. y la RT esta cadadia mas cerca ... asi que aplico eso de "tente obra, mientras cobras " .... ja ja ja.
Los recambios, ya se los tengo pedidos a Piotr .....
Saludos varios.
Arfonzo
P.D. Que pasa, nadie puja por la Damita ¿?, .....
  • Inicio
  •  » Taller
