#1 2009-09-11 13:21:37
- javier
ayuda compañeros
pues eso a falta de algunos detalles me dispongo a dar la primera patada y nada de nada. No tengo chispa en las bujias. ya no se que comprobar algo tengo que estar haciendo mal, en un principio pense en la bobina pero esta bien la he comprobado a parte con una bateria y al pulsar intermitentemente el negativo salta chispa en la bujia. pero con ella montada en la moto nada de nada. he seguido el esquema de cableado que venia con un kit nuevo que tiene a la venta piort pero nada de nada. todo funciona correctamente luces cuando das contacto se enciende luz de carga todo bien pero sin embargo no salta chispa. He comprobado que llegue corriente a los platinos con una bombilla y me estraña que el contacto de los platinos el inferior el que no es movil llega corriente perfectamente en concreto negativo cojo corriente del positivo de la bobina toco este y la bombilla se enciende. pero cuando toco el contacto movil de los platinos salta chispa como si hiciera corto es decir mismo polo estando este conectado al negativo de la bobina, menudo rollo. pero ya no se que hacer. saludos.
#2 2009-09-11 18:11:20
- javier
Re: ayuda compañeros
ya esta compañeros otro motor ruso que suena de nuevo. lo de la chispa algo tan tonto como lijarlos, al sr nuevos ni se me ocurrio, y yo dando vueltas.
No os imaginais la emocion al oirla, ole, ole y ele...
#3 2009-09-11 18:22:29
- jg2
felicidades, suerte que tuviste al ser un problema tan leve,
la mia volvio a rugir hace 15dias, ahora solo quedan mis rugidos ante la administracion para documentarla, esos si se van a oir desde lejos.
#4 2009-09-11 18:54:39
Enhorabuena y felicidades a los dos.
Un abrazo y adelante.
