#1 2008-06-02 14:18:02
Las pastillas no me dejan meterla!!!
A que el titulo es bueno eh????jejejejeje
Al montar la rueda trasera me doy cuenta que no puedo insertarla más, se quedan vistas las pastillas de freno, he intentado jugar con el freno a ver si podía meter más la rueda pero no hay manera, me queda una separación de medio centimetro, por donde se ven claramente las pastillas.
Me he saltado algún paso para meter la rueda?????, algún consejo???
Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacis.
Modificado por Drakar (2008-06-02 14:19:24)
#2 2008-06-02 16:02:34
Re: Las pastillas no me dejan meterla!!!
Vamos, creo que se puede meter un poco más, desde luego las pastillas de freno parece que rozan con el tambor, no es que esté muy frenada la rueda, pero pienso que algo si.
Si algún propietario de chinita le quiere dar un vistazo a la suya se agradecería.
#3 2008-06-02 17:01:15
Pues no tengo ni idea, peroooo, ¿tu quieres dar pie a PErico a que se meta contigo?, yo no lo voy a hacer, pero... A ver ¿cuantas pastillas de viagra te has tomado que te la ha puesto tan grande que no te entra?.
No, si, ya se, no me lo digais, siempre pensando en lo mismo, pero a ver, ¿el titulo que dice?, si es que andas provocando hombre de Dios..
#4 2008-06-02 18:31:21
- Bujias
Hola compañero ¿has probado con vaselina?
Ahí te mando una fotillo para que veas como la tengo yo.
Como verás también yo tampoco "la meto" del todo
, aunque creo que un poco más si debe entrar . El problema no creo que sea de las pastillas -si son las suyas-, puede que sea del casquillo que va dentro de la rueda y que marca la distancia y que tal vez sea un pelín más largo, el problema es que si es muy corto pueden rozar los radios con el guardapolvo del cárdan.
Mirando la foto no está mal.
Observa esta chang pla (antigua) y verás como también está la separación
Jose
Modificado por Bujias (2008-06-02 18:47:23)
#5 2008-06-02 18:39:42
- salva
Hola tocayo, a mi me paso lo mismo con las delanteras, franki me mando la moto sin frenos y unas pastillas por mensajería que, como no, me daban el mismo problema. solución, las corte con una radial dejándolas a la misma media que las originales
M-72 1954 (Abuelita Waffen)
#6 2008-06-02 19:12:55
¡Oh, claro!
¿Has comprobado la medida respecto de las que ya tenías?
Ahí debe estar "el kit" de la cuestión!
Siempre -por norma- verificar los recambios nuevos con los que se quitan de la moto. Suele haber diferencias sustanciales...
Ya nos contarás...
#7 2008-06-02 19:39:51
YO no he cambiado las pastillas!!! Lo que pasa es que pienso que algo más si debería entrar la rueda.
Bujías, de que casquilla me hablas, me he perdido,sorry.
Está en este lado o en el lado de la rueda???
#8 2008-06-02 22:54:33
- Bujias
A esto es a lo que me refería
Si es más largo de lo normal la separación es mayor. Si es muy corto te puedes romper los radios con el guardapolvo.
De todas maneras, me dicen que no es preocupante.
Jose
#9 2008-06-02 23:19:09
- Raül
Mi chinita tambien tiene mas o menos esta separacion supongo que es la tolerancia china!!
#10 2008-06-03 18:10:50
- Bujias
¡Estas chinas son unas tunantas! ![]()
#11 2008-06-04 16:55:16
- palleter
¿pero que harias sin vuestras chinas?
#12 2008-06-08 12:25:24
- Bujias
Ah! jodías chinas! Quién me iba a mí a decir que me iba a liar con una...
