#1 2009-06-28 20:46:53
Desmontaje de nuevooo
Hola chicos , como sabemos que ya echabais de menos q desmontaramos la moto, pues ala a desmontar se ha dicho, asi que os invadire de fotos paso por paso , de momento hemos empezado con el motor enterito , ya q sabeis q le tenemos que cambiar los cilindros y todo eso pues aprovechamos y desmontamos , cambiamos y limpiamos el motor hemos empezado hoy domingo, lo pongo en restauraciones sino despues drakar me regaña jajajajaja
asi que vais a estar unos diitas entretenidos viendo fotitos de nuestro progreso , ahora esta vez nos hemos organizado mejor y sobre todo despacio no expres como la otra vez ya na mas empezar contamos con otro arreglo mas ya que xsunami se ha cargado un carburador , lo ha machacado al sacar el motor ( las prisas es lo que tiene) .....
aqui os voy a ir dejando los links
http://picasaweb.google.com/rosanegra73 … prDeNuevo#
ya de x si nos hemos dado cuenta que los bulones estaban mal puestos , estaban al contrario el de escape estaba puesto en admision y viceversa.. un desastre que hizo el antiguo dueño suponemos ...
#2 2009-06-28 21:59:37
Re: Desmontaje de nuevooo
Que no os regaño,jejejeje. es para que todos podamos aprender y ver ideas, trucos...etc.
Para facilitarlo dije en plan consejo que si se pone en el apartado de restauraciones, es más fácil de encontrar.
Un abrazote y a ver cuando hacemos otro helado, jejejeje
#3 2009-06-28 22:02:40
drakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a ver a ver q estaban mu ricos , lo k pasa q tenemos q ir en otra situacion ya sabes, pero ssobre todo muchas gracias x compartir tu tiempo en ir a vernos y to eso
, avisanos cuando cojas vacaciones y nos llevamos la moto ajajja
#4 2009-06-29 07:47:33
Vaya lio ke os estai montando,!ke bonito es desarmar! me encanta desarmar, de echo, no desarmo la mia poke no tengo una sombrilla como la de SX donde poder desmontarla jajajajjaa, practica- practica-ke algun dia te tocara la mia jajajajaja, mientras tanto veremos tus progresos, PDT. ke bulon dices ke estaba al reves!
#5 2009-06-29 13:01:17
jajaj pibelo vaya tela hijo esque no tenemos donde ponernos, con la cacho de mesa q le buscao al xsunami no quejarse que la otra vez ni eso jaajaja, a ver si no me lio escribiendolo, el de escape estaba en admision y el de admision estaba en el de escape ( se entiende???) anda anda tito q me toy acordando de ti lijando la matricula con 4 capas de masilla ..... ![]()
Modificado por ROSANEGRA (2009-06-29 13:01:46)
#7 2009-06-29 19:52:08
yo k se amos a ver lo q va dentro del cilindro q tiene una flechita ( eso no se llama bulones??) le abre puesto el nombre por la cara, o seran los pistones q uno es de admision y otro de escape no??? pos segun xsunami dice q una es mas grande q otra y q estaba puesta al reves asi q yo no me toy inventando na y homer lee bien que al reve no he montado nada eso taba asi ya que el xsunami es la primera vez q desmonta el motor entero, yo k se este me tuvo explicado xq se le desajustaban las valvulas y la parafernalia esa pa q sirve ect etc y las herramientas a utilizar pa quitar los segmentos , yo k se homi no soy mecanica solo ayudo
#8 2009-06-29 21:24:41
Te refieres a los empujadores que mueven las válvulas?
Porque los pistones no son, seguro!
Jeje...
#9 2009-06-29 22:14:10
no greg, se refiere a los amorttiguadores de los pistones, los que hacen que el rebote refractario sea un poco mas oblicuo para que no se caliente tanto, o vamos eso creo yo , ¿no?
#10 2009-06-29 22:53:56
¿-?-¿-? aaaaaaaaaa te refieres al trambalador del venturi ke cincroniza la directa del cuadruple, seguro ke esta abatasado, por eso dice RN.ke esta cambiado ( asi claro ke no le podia funcionar bien) esta claro, o no
#11 2009-06-30 09:50:36
...eso va a ser la 'trokola', FIJO!!!
#12 2009-06-30 11:19:12
Jajajajaja...
¡Que buen humor disfruta el Foro!
Un abrazo chavales!
#13 2009-06-30 13:13:19
a ver catetos
a ver si nos enteramos los pistones al menos lo de la mt 11 y modelos similares tiene una posicion para eso lleva grabada en la parte superior osease parte que da a la camara de combustion una felchita indicando la posicion que debe llevar dicho piston en su respectivo cilindro lo cual estaba al reves .
ahora que eh eh eh os enterais mejor ?? jajajaja o os hago un crokis jajaajaj
saludos que os voy a tener que dar clases de mecanica ahora jajajajajajajajajajajajajajajajajja
#14 2009-06-30 13:47:46
Jajajajajaja............!
Pon una foto Rosanegra, que eso que dices -si lo entiendo bien- es para los anales de la Historia Mecánica!
Y yo pregunto: ¿Donde se aloja la biela? ¿Cómo se puede montar un pistón al revés?... en un motor de explosión, claro.
Lo único que se me ocurre es que podías referirte a la cara alta y la baja, en sentido horizontal...
Dile a Xsunami que nos lo explique, porque me parece que tu has oído campana, pero...
Un beso y no te enfades, que todo es para hacer un poco de broma...
#15 2009-06-30 13:54:23
Estos Rusos son "la leche" montando motores!
Con deciros que la mía llevaba el "motorcillo" de una batidora en lugar de la bomba de engrase...
Aunque creo que eso no sería original, claro! Al menos no viene en el manual, pero como está en ruso, igual no lo he entendido bien!
Jejeje...
#16 2009-06-30 14:35:42
Pozí, Pibelo me referia exactamente a eso, ahora bien , lo que no entiendo es lo que dice rosanegra de una flecha, ¿no sera que tu moto anduvo por la gran bretaña y se le escapo una a Robin hood?, en serio ¿lleva una flecha? ¿de madera o es de fibra? lo pregunto por saber cuando la pusieron,
#17 2009-06-30 17:04:23
homi yo creo q aki el unico que tiene una flecha de madera de robin u ese en el culo eres tu xq cada vez q te agachas se te ven unas plumitas y un palito asomao, asi q yo q tu me lo miraba a ver si esta al reves o no y ya mira ver el reten si es ruso o de la comunidad europea te recomiendo uno de doble labio q son mejores pa las fugas jajajajajajajajajajajajajajaj
#18 2009-06-30 17:06:44
y greg no que el piston este al reves sino q la posicion de la flecha estaba al contrario queda clarito ya ???? o queee
#19 2009-06-30 17:34:05
Una última observación y cerramos el tema:
Si el pistón no se puede montar al revés, para que ponen la flecha?
#20 2009-06-30 18:28:29
Comentando lo de la flecha: normalmente indica la dirección de los gases.
Por otro lado, no os olvidéis de colocar las bielas de forma correcta, ya que no son totalmente simétricas: existe un 'bultito' en el brazo que, normalmente debe ser visible si miramos al motor 'de frente'.
En vuestro caso, se puede observar perfectamente en:
http://picasaweb.google.com/rosanegra73 … 6093849170
