#1 2008-05-26 23:31:50
- caibueno
Encendido electronico
Admin ¿Como funciona el encendido electronico que tienes en accesorios?
¿Vale para mi K650?
#2 2008-05-27 17:41:15
Re: Encendido electronico
con el encendido electrónico no necesitas el rotor ni la tapa delco ni el condensator, pero necesitarás dos módulos de él, uno para cada cilindro y dos bobinas instaladas en vez de una (o una bobina de dos salidas, aún mejor)
también puedes comprar un módulo sensor con cual también se quita los platinos
en cuanto a sus ventajas, busca en google, cero mantenimiento, más credibilidad, cero ajustes (si es sin platinos), la chispa muchísimo más fuerte, larga y dura más tiempo, baja la consumpción de gasolina, bujías limpias, etc.
#5 2008-05-27 21:08:47
- caibueno
O sea que entiendo que necesitaria dos modulos como el que vendes?
Pues creo que para la quedada de verano seria buena idea para mi moto.
ya hablaremos.
#6 2008-05-27 21:52:26
- toni
Hola,
como comenté en mi presentación, llevo encendido electrónico en mi moto, se trata de un boyer bransden para motos Royal Enfield. Estos encendidos son muy famosos en el entorno de las motos inglesas, BMW etc... para substituir los platinos y avance automatico (o manual). El encendido consta del modulo principal, del tamaño de dos cajas de cerillas, y de un pequeño estator y un rotor que se montan en la ubicación original de los platinos. La bobina es de un citroën 2CV, que tanto se fabricaba en 6 como en 12 V y tiene 2 salidas de alta, pero no sé si el encendido puede funcionar a 6 V.
Ventajas: todas las que enumera piotr, arranca mucho mejor, te olvidas de los reglajes, chispa de mas intensidad, por tanto mejor combustión y mayor rendimiento.
Inconvenientes: Como su nombre indica es electrónica, por tanto si se rompe directamente nos deja tirados, por eso siempre llevo dentro del sidecar el encendido a platinos por si se lo tengo que cambiar en la cuneta..........
Los encendidos que tiene piotr no los conozco, en los foros americanos que visito no se saca una opinión clara de los encendidos de origen la antigua URSS: los hay que no los quieren de ninguna manera pero otros estan muy satisfechos con ellos, por tanto, para gustos colores.......
#7 2008-05-27 22:46:21
el encendido es de fabricación polaca y os puedo asegurar de que es de muy buena calidad
BTW no es él de la imagen de la web, tengo que actualizarla un poco, porque algunas cosas ya han cambiado
#8 2008-05-27 23:15:24
- toni
Hola Piotr, espero que no te hayas molestado con el comentario, solo exponia mi experiencia concreta con un tipo de encendido. En ningún momento dudo de la calidad de los encendidos que vendes, además, seguro que valen la mitad o la tercera parte de lo que pueda costar un boyer, y sobre todo testeados para motos rusas y aptos para 6 V.
saludos,
